Heckklappenstellmotor
Guten Morgen, eisbaer78! Ganz geschmeidisch...
Im FAQ steht unter "Kabelbaum Heckdeckel", daß der linke Kabelbaum für die Funktionalität von ZV und Kofferraumbeleuchtung verantwortlich ist! Lupe
Funktioniert den die Kofferraumbeleuchtung? Un
Wurden die Kabelbäume denn schonmal repariert? Wenn nicht, dann würde ich auf jeden Fall mal diese überprüfen! Fast jeder hatte diese hier schonmal kaputt!
Kannst ja dann mal ca. 20cm im Knickstellenbereich die Kabelummantelung aufschneiden und überprüfen (siehe FAQ)! Grandpa
Handelt es sich hierbei um eine originale ZV mit Funkfernb.? Un -Wenn nicht, dann würde ich mal die Kabel zur ZV-Funkfernb.-Buchse checken! Die nachträglich eingebauten Funkfernb. werden gerne unter die Rücksitzbank verbaut- weil dort alle dafür erforderlichen Kabel verlaufen! Tip: die Schrauben, um die Rücksitzbank zulösen, befinden sich hinter dem Teppich, welcher an zwei Stellen leicht eingeschnitten wurde - einfach die eingeschnittene Stelle nach vorne klappen und dahinter sind dann die Schrauben! Grandpa
Viel Spaß bei der Suche - ich vermute aber den linken Kabelbaum -
schöne Grüße aus der DOMstadt am RHEIN B)
[Kein Betreff] - von eisbaer78 - 09.10.2005, 10:18
[Kein Betreff] - von tom2003 - 09.10.2005, 11:04
[Kein Betreff] - von Cabrio-Brock-B1 - 09.10.2005, 11:05
[Kein Betreff] - von eisbaer78 - 09.10.2005, 14:34
  Heckklappenstellmotor - Kofferraum bleibt zu jimi12 39 56.311 05.04.2013, 16:18
Letzter Beitrag: A.K. 79
  Heckklappenstellmotor von Hand zu betätigen? Ragusa 4 5.956 30.03.2012, 09:27
Letzter Beitrag: Ragusa
  Heckklappenstellmotor Drachenobby 1 4.064 26.03.2012, 09:38
  Heckklappenstellmotor problem Vibesy 15 19.473 24.12.2008, 12:45
Letzter Beitrag: Vibesy
  Heckklappenstellmotor reijada 9 11.369 15.10.2005, 11:16
Letzter Beitrag: Mo2000
