02.11.2005, 18:58
folgendes!!!
man kann die vorhanden kabel benutzen! nur dazu musst du elektrisch bischen versiert sein, ausserdem musst du dann für den original woofer eh andere kabel ziehn, weil der über die rechten lautsprecher abgezwackt ist.
mach es ganz einfach, nimm dir doppel litzen und zieh die ausm radio schacht nach hinten, jeweils an den einstiegsleisten lang, sind immer nur 3 schrauben oder so, also super easy! hatte noch kein auto wo es einfacher war!
falls du probleme bekommst di kabel zu den boxen hoch zu fummeln, dann mach es halt andersum, von den boxen nach unten. fals immer noch problematisch, eben rücksitzbank raus, dauert 3 min mit 2 schrauben vorne unter der bank, must nur kurz suchen, abschrauben, bank nach vorne rausziehn!
schon haste platz!
schmeiss die alte boxen kagge raus, litzen an die neuen Quäker dran, und vorne ganz normal ans radio anschliessen! achtung dafür brauchste aber auch ein austauschradio, weil das original nur für vorne verstärkte ausgänge hat!!
die originalen stecker kannst jeweils abmachen, der woofer hinten ist von der rechten seite her durchgeschliffen!
aber um den am austauschradio zu betreiben, brauchst du widerum ein kleinen auf grossen din adapter den du zwischen schleifst.
halt alles net so einfach mit dem scheiss aktivsystem.....
lol
mfg
schon haste platz!
lol
mfg
wenn ich heute sterbe, bin ich für mein ganzes leben tot...
