Neue Sound Anlage benötigt eure Hilfe
Hi Joe,
man braucht dazu einen mittelschweren Hammer, den man am besten entweder mit einem passenden dünnen Hartgummiaufsatz versieht, oder man improvisiert wie in meinem Fall und überklebt die stumpfe Fläche des Hammers mit Textilklebeband ("Panzerklebeband") oder hüllt ihn mit einem Stoffetzen ein, was ggf. während der Arbeit zu erneuern ist.
Ausserdem braucht man noch ein geeignetes, rundes Gegenstück, welches im Durchmesser etwas kleiner ist, als das Gitter.
Da muss man ebenfalls improvisieren und in seinem Fundus suchen.
In meinem Fall fand ich ein rundes Kunststoff-Lüftungsgitter, wie man es häufig im Haushalt bzw. im Keller als Schutzgitter für Lüfter findet.
Denkbar wäre z.B. auch ein Sanitär-Kunststoffrohr mit geeignetem Durchmesser.
Hauptsache, exakt rund, widerstandsfähig, aber nicht zu hart (also nicht aus Metall).
Zum Bördeln legt man das Gitter auf das Gegenstück, lässt an der Stelle, wo man beginnt etwa 1-2mm Platz und bearbeitet den Rand nun gleichmässig rundum mit dem präparierten Hammer von schräg oben.
Fang vorsichtig an, denn es ist ja nur Alu, also Weichmetall. Im Laufe der Arbeit bekommst Du ein Gefühl, wie stark Du die Schläge ausführen kannst, ohne etwas zu zerstören.
Du musst in jedem Fall mehrmals um den kompletten Rand herum bördeln, bis das Gitter in die Öffnung passt. Am Anfang vergleiche einfach immer das Visaton-Gitter mit dem Original-Plastikgitter durch Aufeinanderlegen, und wenn sie anfangen sich zu gleichen, prüfe den Sitz in der Öffnung, bis sie einwandfrei passen und von alleine halten (Presspassung).
Klingt etwas aufwändiger, als es ist, ich habe jedoch nur ca. 20-25 Minuten dafür benötigt, bis beide Gitter passten. Wenn man viel Erfahrung damit hat, geht's sicher auch schneller.
Viel Erfolg,
HZwinkerlli
[Bild: 118275_5.png]
[Kein Betreff] - von Ralph - 27.10.2005, 15:24
[Kein Betreff] - von joe.do - 27.10.2005, 16:32
[Kein Betreff] - von Ralph - 27.10.2005, 16:43
[Kein Betreff] - von Ralph - 28.10.2005, 14:59
[Kein Betreff] - von joe.do - 28.10.2005, 15:40
[Kein Betreff] - von Ralph - 29.10.2005, 13:21
[Kein Betreff] - von Lord of the Rings - 31.10.2005, 10:25
[Kein Betreff] - von joe.do - 31.10.2005, 12:16
[Kein Betreff] - von Lord of the Rings - 31.10.2005, 14:52
[Kein Betreff] - von joe.do - 31.10.2005, 18:22
[Kein Betreff] - von H;o)lli - 31.10.2005, 19:00
[Kein Betreff] - von Dalle - 31.10.2005, 19:37
[Kein Betreff] - von joe.do - 31.10.2005, 23:30
[Kein Betreff] - von H;o)lli - 31.10.2005, 23:56
[Kein Betreff] - von urmel - 01.11.2005, 00:00
[Kein Betreff] - von H;o)lli - 01.11.2005, 00:04
[Kein Betreff] - von Ollfried - 01.11.2005, 00:19
[Kein Betreff] - von joe.do - 02.11.2005, 20:57
[Kein Betreff] - von H;o)lli - 02.11.2005, 21:38
[Kein Betreff] - von joe.do - 02.11.2005, 22:14
[Kein Betreff] - von H;o)lli - 02.11.2005, 22:28
[Kein Betreff] - von joe.do - 03.11.2005, 20:29
[Kein Betreff] - von joe.do - 05.11.2005, 18:23
[Kein Betreff] - von joe.do - 19.11.2005, 15:04
RE: Neue Sound Anlage ben - von H;o)lli - 19.11.2005, 21:01
[Kein Betreff] - von joe.do - 23.11.2005, 20:38
Music Sound System Pascalis 3 6.947 18.07.2024, 22:22
Letzter Beitrag: Ossebroeken
  Org. Sound System Preusse 19 18.968 17.02.2021, 19:38
Letzter Beitrag: Preusse
  [Info] Vorstellung: Low-Budget Komplettlösung für besseren Sound im Cabrio demokrit 20 26.850 28.11.2018, 12:25
Letzter Beitrag: XISaschaIX
  [Nachrüstung] Hifi Anlage Beratung Weissnix 9 14.304 07.11.2015, 19:14
Letzter Beitrag: weichheimer
  Guter Sound + original Optik ?! Wagenschmiede 1 4.664 27.05.2014, 20:52
  Meine Idee eure Kritik svenj 8 9.153 09.01.2014, 08:43
Letzter Beitrag: svenj
  Ordentlicher Sound zu vertretbarem Aufwand - Drama in 3 Akten Scotty 12 20.741 12.02.2013, 17:38
Letzter Beitrag: duivelsberg
  Dezente Anlage! dartyy 41 43.456 09.03.2012, 16:43
Letzter Beitrag: bassi1988
  Die Lösung für guten Sound mit wenig Aufwand Harti2112 72 115.633 20.05.2011, 23:51
Letzter Beitrag: bassboss
  Sound wie im A4 B5 realisierbar? DaDaNik 5 8.717 11.05.2011, 10:53
