Blinkeransteuerung originale ZV/Alarm
wie versprochen, nun ein Update zu meiner ZV-Programmier-Aktion.
Ich war natürlich nicht beim Freundlichen, weil ich eh die Anschaffung eines OBD-Diagnosesteckers vorhatte und das Ganze dann direkt mal selbst machen wollte. Quasi: Jetzt mache ich es mir selbst... Bääääää
Gesagt, getan. OBD-DIAG mit 2x2 Adapter für das Cabrio gekauft (Fa. Stange, per Auktionshaus). VAG-COM 3.11 runtergeladen, alles installiert und in Betrieb genommen.
Ich habe mir dann das ZV-Steuergerät vorgenommen. Das Steuergerät wird über die Adresse 35 angesprochen und spuckt dann neben einigen weiteren Infos auch den aktuell eingestellten Konfigurations-Code aus.
Dieser Code ist eine Zahl, die sich aus der Addition von Einzelwerten ergibt. Jeder dieser Einzelwerte steht dabei für eine Funktion.
Leider kannte ich keine Klartextdefinition dieser Codes (Also: Welcher Wert bedeutet was?) für das Cabrio, daher habe ich mir kurzerhand von openobd.org die Liste der Codes für einen Audi A4 (8d) besorgt. Das Fahrzeug kommt unserem Cabrio recht nahe, daher ging ich davon aus, dass auch viele Funktionen / Steuergeräte ähnlich sind.
Hier die Liste für den A4 (8d):
Steuergerät Codierung
STG 35 (Zentralverriegelung) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
+000001 - Heckklappe öffnen (Schliesszylinder Heck) (ab MJ 2001)
+000002 - Quittierung DWA-Blinken
+000004 - SZV - selektive Zentralverriegelung
+000008 - Diebstahlwarnanlage (DWA) aktivieren
+000032 - ZV über 15 km/h verriegeln
+000064 - Komfortfunktion über Funk
+000256 - Heckklappenlogik
+000512 - Funk-Quittierung schliessen (1x Blinken)
+002048 - Tür-/Fensterheberlogik (USA) (ab MJ 2001)
+004096 - Funk-Quittierung öffnen (2x Blinken)
+008192 - Funkfernbedienung aktivieren
Ausgehend von dieser Liste (in der Hoffnung, dass sie für das Cabrio auch gilt) habe ich dann zu meinem bereits eingestellten Code den Wert 4096 addiert. Wert eingesetzt, Zündung aus, OBD Stecker raus und Test... ERFOLGREICH Big Grin. Nun blinkt es beim Aufschließen 2x. Genau wie gewünscht.
Urheberrechtshinweis: Der Inhalt dieses Beitrags sowie die enthaltenen Fotos unterstehen der GNU FDL/Copyleft!
[Kein Betreff] - von Rickster - 29.01.2006, 01:37
[Kein Betreff] - von Basti - 29.01.2006, 15:11
[Kein Betreff] - von Grappa - 29.01.2006, 16:27
[Kein Betreff] - von V-Six - 29.01.2006, 18:37
[Kein Betreff] - von teassi - 29.01.2006, 18:53
[Kein Betreff] - von Nightwalker - 29.01.2006, 19:12
[Kein Betreff] - von teassi - 29.01.2006, 19:43
[Kein Betreff] - von Grappa - 29.01.2006, 21:18
[Kein Betreff] - von Basti - 30.01.2006, 15:18
[Kein Betreff] - von Grappa - 30.01.2006, 15:34
[Kein Betreff] - von V-Six - 30.01.2006, 15:44
[Kein Betreff] - von Rickster - 30.01.2006, 15:48
[Kein Betreff] - von Rickster - 30.01.2006, 15:54
[Kein Betreff] - von Grappa - 30.01.2006, 16:39
[Kein Betreff] - von teassi - 30.01.2006, 19:35
[Kein Betreff] - von Basti - 31.01.2006, 19:08
RE: Blinkeransteuerung originale ZV/Alarm - von Grappa - 11.02.2006, 15:27
  Originale Alarmanlage matoa 0 2.896 24.11.2018, 11:36
Letzter Beitrag: matoa
  [Elektrisch] Anschluß originale Sitzheizung Regler SommerImRevier 3 6.228 30.11.2017, 19:44
Letzter Beitrag: Cornwald
  Innenbeleuchtung / Alarm Mm6566 1 3.256 30.05.2017, 07:24
Letzter Beitrag: DaDaus
  Alarm für Licht vogteugen 6 7.450 23.08.2015, 17:06
Letzter Beitrag: Bo.
  Originale externe FFB funktioniert nicht mehr / anlernen? AlexV6 6 12.334 25.04.2014, 21:49
Letzter Beitrag: Jenkins
  Alarm / Wegfahrsperre spinnt peter28131 9 16.961 16.11.2012, 17:40
Letzter Beitrag: peter28131
  Funk ZV Alarm Concept K2G andyw 8 13.871 12.11.2008, 09:37
  ZV und Alarm Jurii11 0 2.800 10.11.2008, 23:37
Letzter Beitrag: Jurii11
  Defender Alarm anlage audi88 4 6.411 22.02.2008, 01:50
Letzter Beitrag: H;o)lli
  Funktionsfrage originale Klimaanlage chrduschl 5 7.254 17.07.2006, 19:21
Letzter Beitrag: chrduschl
