Nach Zylinderkopfdichtungswechsel keine Kompressio
Du hast die Steuerzeiten nicht richtig eingestellt!!!!
alternativ dazu gibt es noch die Möglichkeit, das du den Verteiler falsch eingesetzt hast und die Zündfolge nicht stimmt.
Am besten Kerzen raus und alles erst mal gaaanz vorsichtig von Hand durchdrehen, dann Schritt für Schritt die Einstellungen prüfen sonst sind die Ventile dahin!
Es kann aber auch sein, das du nicht lange genug gewartet hast bis sich die Hydrostößel wieder auf das richtige Maß einjustiert haben, normalerweise wartet man mit dem Starten erstmal ein paar Stunden.
Bolle
http://foto.arcor-online.net/palb/alben/...366237.jpg
http://foto.arcor-online.net/palb/alben/...643531.jpg
http://foto.arcor-online.net/palb/alben/...376564.jpg
A4 Cabrio 3,0 mit "fast" Vollausstattung in ebony-schwarz-perleffekt mit schwarzem Verdeck und <br>schwarzer Leder/Alcantara-Innenausstattung, beide Reinhold Dach-Module
[Kein Betreff] - von SZ-II 111 - 13.02.2006, 21:00
[Kein Betreff] - von bolle - 13.02.2006, 21:07
[Kein Betreff] - von kingpin - 13.02.2006, 21:08
[Kein Betreff] - von SZ-II 111 - 13.02.2006, 21:15
[Kein Betreff] - von kingpin - 13.02.2006, 22:20
[Kein Betreff] - von SZ-II 111 - 17.02.2006, 21:20
[Kein Betreff] - von vincent.vega - 17.02.2006, 23:47
[Kein Betreff] - von Andreas Bockelmann - 18.02.2006, 09:32
[Kein Betreff] - von bolle - 18.02.2006, 11:21
[Kein Betreff] - von SZ-II 111 - 18.02.2006, 17:31
  Keine warme Luft im Innenraum beim BFB Brutal_Lion 3 1.972 30.11.2023, 08:49
Letzter Beitrag: fctriesel
  CO zu hoch, keine AU Krautfinne 4 3.954 24.08.2022, 21:31
Letzter Beitrag: blue-elise
  NG keine Gasannahme im kalten Zustand KayHam 7 5.503 31.01.2022, 20:23
  Keine Heizleistung nach Tausch Kühlmittelrohr Boris 7 4.754 13.03.2019, 10:00
Letzter Beitrag: Boris
  Manchmal keine Leistung ABK Motor stepnogorsk 0 2.186 12.04.2017, 21:12
Letzter Beitrag: stepnogorsk
Tongue AAH Motor hat keine Leistung / stottert was tun? Kirk 6 10.775 24.04.2013, 20:43
Letzter Beitrag: Kirk
  Großes Problem >>> KEINE AU fürs Cabrio Typ-44 20 30.347 07.06.2012, 06:02
Letzter Beitrag: Typ-44
  NG klackert extrem, 1 Zahn übergesprungen, keine Trümmer im Brennraum NG-Jack 14 14.180 02.05.2012, 04:49
Letzter Beitrag: AudiCabFan
  Keine Leistung ab 2500 U/min elektro28 3 5.226 14.11.2011, 11:28
Letzter Beitrag: elektro28
  2.6er und trotzdem keine 6 Zylinder -.- fremdermann1 0 3.725 15.10.2011, 18:02
Letzter Beitrag: fremdermann1
