Motor ruckelt!
hi,also erst was du machen muss drosselklappe gut reinigen mit bremsen reiniger und dann das gummi verbindung von krartstoffmengenteiler zu drossel klappe gut überprüfen dass er dicht ist oder nicht irgendwo beschädigt ist das ist billigste prüfung.dann kommt verteiler kappe zünd kabeln verteiler finger wenn sie nicht mehr so gut sind am besten alles raus die sachen musst du alle erstes machen das du weiter fehler suhen kannst.!
gruss co77
[Kein Betreff] - von Chris85 - 06.03.2006, 01:04
[Kein Betreff] - von C077 - 07.03.2006, 21:44
[Kein Betreff] - von Chris85 - 13.03.2006, 11:01
  ABC ruckelt im warmen Zustand Steppo 14 9.952 09.07.2024, 18:48
Letzter Beitrag: kaili
  Motor ruckelt Matze77 3 5.972 19.06.2022, 21:55
Letzter Beitrag: MÄXMÄN
  AAH ruckelt; Aussetzter kmrlange 9 6.827 04.09.2020, 07:52
  [ADR] Motor ruckelt nach Rückwärtsgang Benz 16 11.127 19.03.2018, 09:03
Letzter Beitrag: coupe110
  [Problem] Motor ruckelt nach Start DZM schwankt Zazoo 4 7.273 20.09.2016, 12:32
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 6.348 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
Exclamation ABC ruckelt im Teillastbereich bei ca. 2000 1/min - Warum? Grappa 8 15.335 10.11.2015, 22:44
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
  [ABC] Motor ruckelt im Gasbetrieb Converterrier 3 4.720 04.06.2014, 20:43
Letzter Beitrag: zenkerd
  TDI Ruckelt bei knapp über 1000U/min kickbusch 21 17.881 16.04.2014, 11:08
Letzter Beitrag: Maveric
  2.3 NG? ruckelt bei teillast svenj 9 12.645 10.01.2014, 09:19
Letzter Beitrag: svenj
