Verdeck verursacht "Kurzen"
Hallo liebe Cabrioletfreunde,
Also wer das löst: Respekt
Hier mein schon beschriebenes Problem:
Verdeck zu:
Alles funktioniert einwandfrei!
Verdeck offen:
beim öffnen des Verdecks --> Fenster gehen zur Hälfte runter / Rote Leuchte geht an.
Ich steige aus --> betätige den Schalter an der Türinnenseite --> Verdeckkasten geht auf und Heckklappe verschließt sich.
Ich fahlte das Vedeck in den Verdeckkasten
Verdeckkasten ist geschlossen:
- Kofferraumschloss öffnet wieder.
- Fenster fahren nicht mehr hoch --> bleiben auf halber Höhe stehen
- ZV lässt sich verschließen aber nicht mehr öffnen (habe 1 Sec. Zeit die Türen zu öffnen dann verschließen sich die Türen wieder)
- Rote Leuchte blinkt ununterbrochen.
- Der Schalter, damit die 4 Fenster hoch und runter gehen funktioniert nicht mehr.
Habe keine FFB.
So und jetzt kommt es:
Kabelbäume im Heckkasten sind erneuert worden! Das Problem ist da nach wie vor. Au Backe
Ich habe heute mal ein wenig rumprobiert und bin auf folgendes Ergebniss gekommen: Die ZV funktioniert bis ich das Verdeck im Kasten habe. Wenn ich jetzt auf das Verdeck drücke um den Deckel zu zumachen passiert es die ZV spinnt. Ich schließe auf und sofort gehen die Knöpfe runter! wenn ich jetzt in den Verdeckkasten greife und das Verdeck 1 cm vom Boden anhabe, so geht die ZV wieder. Sprich links und rechts verlaufen doch Kabelbäume durch den Verdeckkasten. Heir muss irgendwo ein Wackler drin sein. Das Verdeck quetscht also evtl. Die Kabelbäume zusammen und verursacht somit, das evtl gerissene Kabel sich verbinden.
Habe die Kabel überprüft, konnte jedoch n ichts feststellen, was auf einen Bruch oder Unisolation hinweist.
Welche Kabelfarben könnten dafür verantwortlich sein und auf welcher Seite?
Punkt 2:
Was ist mit der roten Lampe die durchgehend blinkt und nicht aus geht, auch wenn der Deckel zu ist. Der Schalter, womit alle Fenster hoch und runter gehen funktioniert ja auch nicht bei geöffnetem Verdeck.
Vielleicht ist ja auch an zweitem Punkt das Steuergerät des Verdecks schuld.
Denn ich habe gelesen, dass der Schalter in der Mittelkosole ja eigentlich bis ca. 3km/h nur angetippt werden muss um die Fenster zu senken. Und dieser Mechanismus soll auch mit dem Verdecksteuergerät gesteuert werden. Das macht er aber auch nicht. Dieser funktioniert wie geasgt nur bei geschlossenem Verdeck, aber da muss ich die ganze Zeit auf die Taste drücken, bis eben die Fenster komplett hoch bzw. runtergefahren sind.
Jetzt sind die Profis gefragt. Was ist bei meinem Cabrio los??? BITTE helft mir.
Fz
[Kein Betreff] - von Chris85 - 09.03.2006, 21:04
[Kein Betreff] - von V-Six - 09.03.2006, 21:39
[Kein Betreff] - von Chris85 - 09.03.2006, 21:45
[Kein Betreff] - von Schraubär - 09.03.2006, 21:55
[Kein Betreff] - von V-Six - 09.03.2006, 22:33
[Kein Betreff] - von Schraubär - 09.03.2006, 22:51
[Kein Betreff] - von Slommi - 09.03.2006, 22:57
[Kein Betreff] - von C077 - 10.03.2006, 00:17
[Kein Betreff] - von Chris85 - 10.03.2006, 00:26
[Kein Betreff] - von C077 - 10.03.2006, 00:36
[Kein Betreff] - von Slommi - 10.03.2006, 00:57
[Kein Betreff] - von Chris85 - 10.03.2006, 00:59
[Kein Betreff] - von C077 - 10.03.2006, 01:06
[Kein Betreff] - von C077 - 10.03.2006, 01:13
[Kein Betreff] - von Chris85 - 10.03.2006, 01:18
[Kein Betreff] - von C077 - 10.03.2006, 01:24
[Kein Betreff] - von Chris85 - 10.03.2006, 01:31
[Kein Betreff] - von C077 - 10.03.2006, 01:38
[Kein Betreff] - von Chris85 - 10.03.2006, 10:55
[Kein Betreff] - von Chris85 - 10.03.2006, 19:13
[Kein Betreff] - von C077 - 10.03.2006, 20:24
[Kein Betreff] - von Chris85 - 10.03.2006, 20:47
[Kein Betreff] - von C077 - 10.03.2006, 21:05
[Kein Betreff] - von V-Six - 10.03.2006, 21:17
[Kein Betreff] - von Chris85 - 10.03.2006, 21:29
[Kein Betreff] - von C077 - 10.03.2006, 21:35
[Kein Betreff] - von Chris85 - 10.03.2006, 21:41
[Kein Betreff] - von C077 - 10.03.2006, 22:05
[Kein Betreff] - von Chris85 - 10.03.2006, 22:17
[Kein Betreff] - von C077 - 10.03.2006, 22:30
  Einbau Wegelicht - "Flatwing" Modul Sunadorer 6 8.612 19.02.2006, 14:35
Letzter Beitrag: Sunadorer
  Zentraler Fensterheberschalter macht "kurzen" ac2182 5 8.586 30.10.2005, 22:13
Letzter Beitrag: ac2182
  jemand Erfahrungen mit LED "Birnen"??? Mech© 23 23.177 27.10.2005, 22:16
