Kleines Update...
Oben schrieb ich, dass ich mich noch um einen Schalter in der Konsole kümmern muss:
Nun, alle möglichen Plätze für Schalter sind bei mir schon belegt. Daher musste ich nach anderen Möglichkeiten suchen. Es stand dabei jedoch schon fest, dass es eine reversible Maßnahme sein musste, damit ich im Falle des Falles alles rückstandsfrei wieder abrüsten könnte. Ich wollte daher um jeden Preis vermeiden irgendwelche Löcher zu bohren oder Teile dauerhaft umzufreckeln...
Die Lösung fand sich in der Wurzelholzblende der Heizungsregelung:
Diese Blende besorgte ich mir 2x vom Altteileverwerter. Zusätzlich besorgte ich mir 1x die Schalteinheit der Klimaanlage (die beiden Schalter rechts im Bild).
Die Original Wurzelholzblende wurde abgeschraubt und wird zuhause sicher verwahrt (Für den Fall, dass ich sie zurückrüsten will).
Aus den beiden Blenden vom Schrott (eine war ziemlich demoliert, die andere ganz ok) wurde eine neue angefertigt, das Ergebnis seht ihr hier:
Es mussten dazu folgende Schritte durchgeführt werden:
...und von hinten: (es lebe der Heisskleber )
Die Schalter wurden ins Fahrzeug gebaut, und zwar unterhalb der Heizungsblende. Dies sieht dann so aus:
Danach wurde die Wurzelholzblende von vorne aufgesetzt, verschraubt und die Heizungsregler wieder eingeklickt.
Hier nochmals ein Detailbild der neuen Schalter mit montierter Blende:
Es befinden sich hier zwei Schaltfunktionen:
1) ein Schalter für meine GPS-Antenne (das war der eigentliche Anlass für die Aktion)
2) ein Taster (rastet nicht ein) für die Garagentorsteuerung meiner Garage, neuerdings bei Audi und auch bei anderen Marken erhältlich unter der Bezeichnung "HomeLink". Das Symbol ist dem Originalsymbol von JohnsonControls (der Hersteller von HomeLink) nachempfunden.
Nun zum Schalterumbau. Folgende Schritte wurden durchgeführt:
[EDIT 25.02.2007]
Die Tinte des Farbdruckers hielt (wie befürchtet) nicht so gut. Nach und nach fing die Tinte an zu verlaufen bzw. ihre Farbe in bläulich-lila zu ändern. Deshalb musste ich die Blenden der Schalter nochmals neu herstellen. Diesmal habe ich einen Laserdrucker verwendet, wovon ich mir eine bessere Haltbarkeit der Blenden verspreche.
Zusätzlich dazu hat mich zwischenzeitlich ein anderes Boardmitglied per PN zu ein paar Details gefragt, weshalb ich heute kurzerhand eine Beschreibung der Blenden geschrieben habe. Um den Thread nicht durch noch mehr Fotos unübersichtlicher zu machen, gibts die Beschreibung diesmal nicht im Thread, sondern hier als pdf.
[/EDIT]
Nachdem alles fertig war und auch die GPS-Antenne, sowie der Garagentorsender angeschlossen waren, wurde noch feinjustiert und "nachgepimpt" bis alles zu meiner Zufriedenheit fertig war.
Hier noch ein Bild mit leuchtenden LEDs (die rechte Taste muss ich für das Foto natürlich halten, da sie ja nicht einrastet...):
So, das soll's mit meinem Update gewesen sein... Viel Spass beim Nachbauen, falls es einer macht. Ist ne Menge Arbeit, hat aber auch richtig Spass gemacht und am Ergebnis erfreue ich mich tagtäglich...
EDIT: Ich habe die Blende nochmals abgebaut und dabei die Gelegenheit genutzt, nochmals ein paar Detailfotos vom Inneren anzufertigen. Die Fotos habe ich oben eingefügt...
Urheberrechtshinweis: Der Inhalt dieses Beitrags sowie die enthaltenen Fotos unterstehen der GNU FDL/Copyleft!
Zitat:Originally posted by Grappa@11 January 2006, 17:07:47
...Bislang muss ich zum Einschalten der Antenne kurz in den Beifahrerfußraum greifen und an der Antenne einen Schalter betätigen. Mein nächstes Projekt wird allerdings der Einbau eines Schalters in der Konsole sein....
- "Ausdremeln" einer Aussparung links (identisch zu der Aussparung im Holz rechts)
- Ausschneiden des schwarzen Rähmchens aus der demolierten Blende und Einkleben in die im Punkt vorher erstellte Aussparung
- Umbau der Ersatzschalter (Erklärung weiter unten)
- Bau eines entsprechenden Kabelbaums
- Umlöten der Anschlussplatine, um die erforderlichen Schaltaktionen zu erhalten
- Entfernen des Raststiftchens im rechten Schalter, um die Tastfunktion zu erhalten
- Austausch der Vorwiderstände und der LEDs, um entsprechende Farben zu erhalten
- Austausch der vorderen Schalterflächen durch selbstgebastelte
- Leichte Anpassungen am Gehäuse, damit die Schaltereinheit unterhalb der Heizungsarmaturen platziert werden kann
[EDIT 25.02.2007]
[/EDIT]
