Fehlersuche bei Batterie-Problemen
Zitat:Originally posted by H;o)lli@29 March 2006, 09:41:27
Batterie mal einseitig abklemmen und mit Multimeter dazwischen den Ruhestrom messen (Radio aus, alle Türen zu, brauchen natürlich nicht abgeschlossen werden).
Du musst ca. eine gute Minute warten, bis sich der eigentliche Ruhestrom einstellt, falls zuvor Zündung an war.
Soll ist <10mA, bis ca. 30mA ist noch so akzeptabel (je nach E-Einbauten).
vielen Dank für die Tipps!
@ Holli
sorry aber ich bin ein "Heimwerker-King" (also ein absoluter Idiot)!
Was genau ist damit gemeint: Die Batterie einseitig abklemmen? Nur den Pluspol abklemmen ?
Und dann das Multimeter (ist vorhanden, schließlich bin ich ja ein Heimwerker-King - aber erst einmal im Leben benutzt! Zwinker ) zwischen Pluspol-Klemme und den Pluspol der Batterie setzen?
So richtig???
@Lord of the Rings
kann ich die Lima und den Spannungsregler selber testen? Ein Multimeter ist vorhanden - oder lieber erst Batterie kaufen und dann in die Werkstatt fahren?? Weißt du zufällig wie ich die Batterie testen kann?
Vielen Dank
Ciao
Matthias
<br>Ciao <br><br>Matthias - aus der Perle Ostwestfalens 32609 Hüllhorst
[Kein Betreff] - von safeman - 29.03.2006, 08:02
Welches Kabel ist das? - von elgerrito - 08.06.2007, 17:15
[Kein Betreff] - von V-Six - 29.03.2006, 08:17
[Kein Betreff] - von Lord of the Rings - 29.03.2006, 10:36
[Kein Betreff] - von safeman - 29.03.2006, 12:57
[Kein Betreff] - von V-Six - 29.03.2006, 15:28
[Kein Betreff] - von teassi - 29.03.2006, 15:37
[Kein Betreff] - von Lord of the Rings - 29.03.2006, 16:17
[Kein Betreff] - von safeman - 29.03.2006, 19:29
  [Elektrisch] Batterie nach 2 Jahren defekt Paulchen 4 3.867 20.10.2022, 05:55
Letzter Beitrag: audi100S
  Batterie laden - Grundeinstellung nötig? Latzebs 3 2.601 13.02.2022, 15:55
  [Problem] Neue Batterie leer - kein Kriechstrom ManuelL 15 9.527 16.10.2021, 21:15
  Batterie wieder abklemmen ZAS Beehoover 4 3.156 16.08.2021, 07:47
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  Batterie Fly 25 4 3.854 27.07.2019, 17:54
Letzter Beitrag: Fly 25
  ZV Relais ziehen an-Batterie leer-Sicherungen kultiviert reisen 0 1.944 23.05.2019, 15:02
Information Batterie nach 3Wochen leer Roy 2 4.141 16.05.2019, 12:40
Letzter Beitrag: AxelD7
  Welche Starter-Batterie für 2,8-er? olli190175 11 8.791 18.04.2019, 08:58
Letzter Beitrag: Schurl
  Gelbe Batterie (Kontrollsymbol) im AC ?? cabriodealer 9 11.033 20.10.2017, 11:58
Letzter Beitrag: cabriodealer
  Brauche neue Batterie, aber welche? stepnogorsk 33 26.855 04.04.2017, 17:04
Letzter Beitrag: weichheimer
