JALT Komfortblinkmodul -> an die Einbauer
chrduschl schrieb:Wie gesagt, hab oben ja schon geschrieben, wenn ich die obere Verkleidung abbaue, sehe ich kein einziges Kabel... Die obere Verkleidung ist ja mit den beiden Schrauben die vorne beim Lenkrad (unten) sind, befestigt.... Aber da wo du den Schlitz für die obere Verkleidung hast, hab ich nichts... Komisch Un
Vergleich meine Verkleidung:
[Bild: UW3zuY8V.jpg]
siehst du das fehlende Loch für die Schraube...
Glaube echt schon bald das das Lenkrad runter muss, um die Verkleidung zu demontieren...
Da haben die tatsächlich was geändert. Ich meine zwar auf deinem Bild auch den Ansatz eines Loches zu sehen - allerdings dürfte dort ohne Lenkradabbau wohl wirklich kein rankommen sein. Da bin ich aber traurig!
Dann würde ich aber an deiner Stelle vorher mal unter das A-Brett kriechen um zu schauen ob du nicht doch dort den Kabelstrang anzapfen kannst. Evtl. haben die dabei ja auch was geändert und du kommst besser ran als ich bei meinem Cab.
Der Strang muß ja auf jeden Fall auf Höhe des Lenkstockschalters durchgeführt sein und sollte daran erkennar sein. Es müssen drei auffallend dicke Kabel sein mit den von JALT genannten Farben, vermutlich sind sie aber auch in einem dicken, ummantelten Strang zusammengelegt und du mußt diesen vorsichtig auftrennen um heranzukommen.
Viel Vergnügen Ätschibätsch
ex Audi Cabrio - seit Mai 2009 A4 Cabrio 1.8T und nun bei den A4Cabriofreunden aktiv
RE:  JALT Komfortblinkmodul -> an die Einbauer - von need.for.speed - 16.04.2006, 21:55
RE:  JALT Komfortblinkmodul -> an die Einbauer - von Cabriofan_Wtal - 16.04.2006, 22:28
  JALT Komfortblinkmodul kawa116 3 4.837 19.04.2007, 15:49
Letzter Beitrag: Ralph
