JALT Komfortblinkmodul -> an die Einbauer
Das Loch was du erahnst, hat aber nichts mit der Befestigung zu tun. Ist nur für die Aretierung des abgebauten Schleifrings...
Wenn du die obere Verkleidung ab hast, müsstetst du eigentlich den Stecker sehen der an den Blinkerhebel geht, den abstecken und die neuen Kabel dort mit anklemmen...
Hatte den Stecker neulich auch ab um nach der Umrüstung auf DE-SW Rolleyesdas Kabel umzupinen
Um an die Kabel vom Blinkerschalter zu kommen, muss definitiv nicht die untere Verkleidung der Lenksäule ab, welche nur abgeht wenn du das Lenkrad ausbaust, da hängt nämlich auch noch zum Teil der Scheifring mit dran.
Schönwetterfahrzeug 1 (5-10)
Audi Cabrio 2.6 V6 Sunset Edition Automatic Bj 1994 Klima Byzanz-Metallic schwarze Lederausstattung SHZ Winterpacket Holz elektr. Verdeck BC + AC DE`s weiße Blinker Windschott Twintec KLR Radio Delta/CD 17 Zoll Alu 225/45 ZR 17 3 Speichen Airbag Sportlenkrad (nachgerüstet) Kopfstützenkissen 2000 Lederhandbremshebel und Schaltknauf A6 Aerotwins RS6Plus Alupedale...
Schönwetterfahrzeug 2
Audi S8 D2 Facelift mit 6 Gang Getriebe
Und für alle sonstigen Tage
A3 Sportback 2.0 TDI S-Line / VW T4 1.9D
RE:  JALT Komfortblinkmodul -> an die Einbauer - von Cabriofan_Wtal - 16.04.2006, 22:28
RE: JALT Komfortblinkmodul -> an die Einbauer - von Basti - 16.04.2006, 22:50
  JALT Komfortblinkmodul kawa116 3 4.840 19.04.2007, 15:49
Letzter Beitrag: Ralph
