Anleitung Benzindruckregler verstellen
Moin moin,
schon mal im FAQ unter Motor Getriebe Lenkung nachgesehen?
Dort gibt es einen Beitrag zum Thema Kraftstoffpumpe.
Du solltest zuächst die Fördemenge der Pumpe entsprechend der Anleitung prüfen.
Der Benzindruckregler ist natürlich in der Benzinpumpe, sollte allerdings nur durch eine Fachwerkstatt geprüft und ggfs eingestellt werden.
Ohne dir zu nahe zu treten zu wollen: wenn du nicht weißt, wo der Benzindruckregler ist, solltest du auch die Finger von ihm lassen.
Es muss keine Audi Werkstatt sein, es gibt auch immer noch den guten alten Boschdienst - und die haben die Benzineinspritzuing erfunden.
Lord
Zwo-Achter mit Allem
RE: Anleitung Benzindruckregler verstellen - von Lord of the Rings - 19.04.2006, 09:50
  Motor in Grundstellung zu bringen, Anleitung für alle Motoren im Forum Geri 127 409.369 13.11.2023, 00:09
  Benzindruckregler tauschen Mitchel1302 0 2.835 10.06.2015, 14:30
Letzter Beitrag: Mitchel1302
  Anleitung Zahnriemenwechsel AAH .pdf ManuelL 8 22.419 16.12.2011, 11:38
Letzter Beitrag: Owe
  Repleitfaden/Anleitung ABK Motor für Simmerring KW wechseln audilie 2 6.969 01.10.2010, 09:43
Letzter Beitrag: hamag
  Wärmetauscher ist defekt, Anleitung zum Ausbau??!! KR DB 190 3 9.046 01.02.2010, 10:40
Letzter Beitrag: KR DB 190
  Anleitung Wasserpumpentausch ABK Mech© 6 6.535 19.07.2008, 17:07
  Zahnriemenwechsel - bebilderte Anleitung Ingo K. 3 34.933 12.02.2008, 16:07
Letzter Beitrag: Geri
