Problem mit Bilstein B8
chrduschl schrieb:Tach,
Stossdämpfer haben in keinster Weise was mit der Höhe des Fahrzeugs zu tun.. Die Fahrzeughöhe wird allein durch die Federn beeinflusst....
Hallo Christopher,
was Du da schreibst ist so nicht unbedingt richtig. Es gibt Dämpfer die auf Zug oder auf Druck arbeiten. Bei Koni gelb ist es z.B. so das man sie ohne großen Kraftaufwand reindrücken kann aber die Kolbenstange sich nur mit sehr hohem Kraftaufwand, je nach eingestellter Zugstufe, wieder rausziehen lässt. Die Bilstein Dämpfer arbeiten rein auf Druck und es kann schon gut sein das ein Fahrzeug dadurch ein bis zwei Zentimeterchen höher kommt…… 5cm sind allerdings wirklich bemerkenswert viel Zwinker
@user
bau dir ein KW Gewindefahrwerk oder gelbe gekürzte Konis ein, dann haste solche Probleme nicht.
Greetinx Udo
[Bild: f5rd-1.jpg]
Problem mit Bilstein B8 - von User - 21.04.2006, 12:39
RE: Problem mit Bilstein B8 - von Dirk - 21.04.2006, 13:04
RE: Problem mit Bilstein B8 - von User - 21.04.2006, 16:51
RE: Problem mit Bilstein B8 - von chrduschl - 21.04.2006, 17:34
RE: Problem mit Bilstein B8 - von Dirk - 21.04.2006, 20:15
RE: Problem mit Bilstein B8 - von User - 22.04.2006, 02:55
RE: Problem mit Bilstein B8 - von chrduschl - 22.04.2006, 09:40
RE: Problem mit Bilstein B8 - von User - 23.04.2006, 21:41
RE: Problem mit Bilstein B8 - von cab99 - 23.04.2006, 23:57
RE: Problem mit Bilstein B8 - von chrduschl - 24.04.2006, 00:23
RE: Problem mit Bilstein B8 - von User - 08.06.2006, 19:05
RE: Problem mit Bilstein B8 - von ac2182 - 09.06.2006, 09:22
RE: Problem mit Bilstein B8 - von User - 09.06.2006, 13:49
RE: Problem mit Bilstein B8 - von User - 10.06.2006, 19:26
RE: Problem mit Bilstein B8 - von chrduschl - 11.06.2006, 09:36
RE: Problem mit Bilstein B8 - von H;o)lli - 16.07.2006, 21:23
RE: Problem mit Bilstein B8 - von Dirk - 16.07.2006, 22:55
RE: Problem mit Bilstein B8 - von H;o)lli - 16.07.2006, 23:07
RE: Problem mit Bilstein B8 - von Dirk - 16.07.2006, 23:19
RE: Problem mit Bilstein B8 - von chrduschl - 16.07.2006, 23:26
  Bilstein B12 Pro Kit Bilder schuti 25 22.794 16.01.2025, 15:01
Letzter Beitrag: spoorrekk
  Eibach Bilstein Sportfahrwerk B12 Pro Kit Manurix 12 18.957 21.04.2020, 23:33
  [Stossdämpfer] Bilstein B8 Burns 0 2.172 13.03.2018, 13:41
Letzter Beitrag: Burns
  TÜV Gutachten für Bilstein B12 PRO Kit Didi69 0 3.717 07.08.2017, 16:56
Letzter Beitrag: Didi69
  Bilstein B12 Audi-Driver 21 24.919 05.05.2015, 02:53
Letzter Beitrag: Basti2012
  [Info] Bilstein B6 - Einbaubericht Micha@HY 8 12.840 28.07.2014, 12:16
Letzter Beitrag: Cabriolöwe
  bilstein b4 kleines problem Reto 38 68.188 18.05.2014, 14:57
  [Stossdämpfer] Bilstein B8 Dämpfer passen nicht salador 22 27.660 08.05.2014, 12:24
Letzter Beitrag: salador
  Bilstein B12 Fahrwerk - Zusatzteile erforderlich? salador 14 16.589 09.03.2014, 14:38
Letzter Beitrag: Jenkins
  60/40 Federn mit Bilstein Dämpfern Cedrik 13 13.733 11.02.2014, 21:14
