ZV-Steuergerät ab MJ97 programmieren, Liste der Codes
Hallo ihr beiden,
Zitat:Ging bei deinem Versuch die Verriegelung wieder auf wenn du die Zündung ausgemacht bzw. den Schlüssel abgezogen hast oder tatsächlich nur beim manuellen betätigen des Türöffners?
Ich habe mir nämlich die Funktion von meinem Freundlichen freischalten lassen und bei mir funktioniert es nur durch manuelles Türöffnen. Außerdem verriegelt es danach nicht wieder automatisch wenn ich weiterfahre (was ich ebenfalls als störend empfinde).
normalerweise müsste die ZV wieder aufgehen, wenn du den Schlüssel aus dem Zündschloss ziehst.
Dazu mal ne kleine Frage an dich: Geht bei dir die Innenleuchte an wenn du den Schlüssel abziehst?
Wenn nicht ist das dein Problem, Kl86s am Zündschloss wird defekt sein.
Die neueren Audis haben zum verschließen oder öffnen der ZV innen einen Schalter, dieser fehlt leider im Cabrio, kann aber auch hier nachgerüstet werden, somit kannst du dann wenn einer einsteigen will bzw. ausgestiegen ist die ZV wieder verriegeln bzw. aufmachen.
Die Nachrüstung kann mit Orginalteilen erfolgen.
Schönwetterfahrzeug 1 (5-10)
Audi Cabrio 2.6 V6 Sunset Edition Automatic Bj 1994 Klima Byzanz-Metallic schwarze Lederausstattung SHZ Winterpacket Holz elektr. Verdeck BC + AC DE`s weiße Blinker Windschott Twintec KLR Radio Delta/CD 17 Zoll Alu 225/45 ZR 17 3 Speichen Airbag Sportlenkrad (nachgerüstet) Kopfstützenkissen 2000 Lederhandbremshebel und Schaltknauf A6 Aerotwins RS6Plus Alupedale...
Schönwetterfahrzeug 2
Audi S8 D2 Facelift mit 6 Gang Getriebe
Und für alle sonstigen Tage
A3 Sportback 2.0 TDI S-Line / VW T4 1.9D
RE: Steuergerät programmieren, Liste der Codes - von Basti - 13.05.2006, 15:29
  Airbag Steuergerät Fehlerspeicher MichaGT 0 1.051 15.05.2026, 10:29
Letzter Beitrag: MichaGT
  Fensterheber-Steuergerät 441959257c Kspanda750 3 4.224 18.05.2024, 11:05
Letzter Beitrag: Kspanda750
  Wo bekomme ich neues Airbag-Steuergerät Andreas 7 8.233 29.06.2023, 07:45
Letzter Beitrag: fctriesel
  [AAH] Sperre im Steuergerät 17978 mulder 2 5.648 08.02.2022, 15:07
  Steuergerät für Xenon-Scheinwerfer komplett wechseln? spooner80 10 40.775 17.01.2022, 01:58
  Steuergerät Fensterheber Riva 18 23.778 22.05.2021, 15:56
Letzter Beitrag: Bo.
  [Elektrisch] ZV Steuergerät -Code geht nicht (+4096) Manurix 2 5.569 10.01.2021, 18:31
Letzter Beitrag: Manurix
  Geschwindigkeitssignal Tacho —> Steuergerät p0mm3l 1 5.039 02.01.2021, 13:34
  Airbag Steuergerät ausbau cmoe 16 35.009 08.11.2020, 12:41
Letzter Beitrag: smtischm
  ZV Steuergerät 35 „Kommunikationsfehler“, STG defekt? Multivan2000 2 4.956 13.09.2020, 13:14
Letzter Beitrag: Multivan2000
