Probleme beim
need.for.speed schrieb:
Lothar schrieb:OK, dann werde ich die geflickten nochmal aufmachen. Danke für Deine Hilfe
Ja Massa
Schau dir am besten mal die FAQ dazu an und versuche auch dieses Kabel zu bekommen (gibt es z.B. auch bei Conrad in verschiedenen Farben (schwarz z.B. hat die Bestellnummer 137979-93)
Dann würde ich gleich alle sieben machen und du hast erstmal Ruhe.
Ich habe oben und unten sogar etwas mehr abgeschnitten als auf den Bildern in der FAQ - dann ist sichergestellt, daß die Kabel keinesfalls an den Löststellen geknickt werden. Schön Schrumpfschlauch drüber (außer an der Knickstelle selber) und mit Kabelbindern fixiert. Die beiden Befestigungsschienen haben bei mir nicht mehr gepaßt, braucht man aber auch nicht.
es war verdammt nochmal eine kalte Lötstelle auf der rechten Seite vorhanden. Ist immer eine elendige Sucherei weil man nicht weiß, welches Kabel es ist !!Lupe
Aber jetzt funktioniert es wieder. Danke nochmal Smile
2,0, Bj.10/96, Schalter,el. Dach,Teilleder, alles Blau,Klima, Funk-ZV, Kenwood MP3 , Hifonics Eagle 4-Kanal, JVC 2-Kanal gebr, Subwoofer im Skisack
mal wieder verdeck - von itschi1 - 24.04.2006, 16:30
RE: mal wieder verdeck - von chrduschl - 24.04.2006, 20:00
RE: mal wieder verdeck - von Bastel - 24.04.2006, 20:07
RE: mal wieder verdeck - von Al Pacino - 25.04.2006, 10:28
RE: mal wieder verdeck - von itschi1 - 25.04.2006, 12:16
RE: Probleme beim Öffnen! - von sucker - 26.04.2006, 10:24
RE: Probleme beim Öffnen! - von Lothar - 13.05.2006, 14:59
RE: Probleme beim Öffnen! - von Lothar - 13.05.2006, 16:11
RE: Probleme beim Öffnen! - von Lothar - 13.05.2006, 16:45
RE: Probleme beim Öffnen! - von Lothar - 17.05.2006, 11:26
Probleme beim Öffnen! - von sucker - 24.04.2006, 21:00
  el. Verdeck beim fällt beim entriegeln immer runter systemroot 35 54.400 28.07.2015, 23:45
Letzter Beitrag: Gecko_B8
  Probleme beim Verdeck Steve2006 2 4.569 21.06.2006, 16:30
Letzter Beitrag: Steve2006
