20.05.2006, 18:33
Hi Marwin,
wenn ich das richtig mitbekommen habe, ist bei Dir wohl der Scheibenheber defekt?
Gerade vor 2-3 Wochen hatte ein Bekannter auch einen vermeintlich defekten Fensterhebermotor in der Fahrertür. Bei Drücken des Tasters kam schlicht gar keine Reaktion vom Fensterheber, noch nicht einmal ein "Knurren" des Motors...
Wir haben als erstes alles durchgemessen, um herauszufinden, ob ein elektrisches Problem herrscht, Ergebnis: alles ok. Also Vermutung: Motor ist im Dill...
Dann die Überraschung: Wir haben das nette Motörchen mal rausgeschraubt = von der Seiltrommel der eigentlichen Scheibenhebermechanik getrennt. Der Motor besteht aus dem Elektromotor selbst und einem Schneckengetriebe. Wie man schon so sehen konnte, gab es Korrosion im Bereich des Schneckengetriebes. Zwar ist das Getriebe aus Kunststoff, jedoch laufen die Zahnräder in Metallbuchsen, die offensichtlich aneinanderkorrodiert waren. Wir dachten uns: Carramba ist unser Freund und haben das ganze Dingen mal kräftig mit dem Öl geflutet, 1/2 Stunde einwirken lassen und dann das große Zahnrad vorsichtig mit zwei Wasserpumpenzangen vom Zapfen gezogen. War ein bischen Fummelei, da wir nichts abbrechen wollten. Im Endeffekt hatten wir alles auseinander und konnten alles gründlich säubern.
Resultat der Mühe: Der Motor lief wieder frei und frisch wie am ersten Tag. Von dem Erfolg beflügelt haben wir den Seilzugmechanismus des Fensterheber ebenso gründlich gereinigt. Beides, den Motor und die Scheibenhebermechanik haben wir danach mit Universalfett vollgepumpt und alles wieder zusammengeschraubt. Türpappe drauf und fertig.
Vielleicht war das jetzt recht viel Text, sorry, sollte aber Mut machen, den Motor mal zu öffnen und zu schauen, ob er nicht doch zu retten ist. Ein neuer Motor ist nämlich ganz schön teuer und auch ein gebrauchter schlägt bei diversen Händlern auch noch mit etwa 75 EUR zu Buche.
Viel Erfolg beim Lösen der Türpins und schlussendlich bei der Reparatur des Fensterhebers.
Gruß, Lorenz
Gruß, Lorenz
![[Bild: lorenz.gif]](http://www.graeffnet.de/lorenz.gif)
![[Bild: RDGA2013_sig.JPG]](http://www.graeffnet.de/lorenz/temp/audiforum/signatur/RDGA2013_sig.JPG)
FAQ
