Fensterheberschalter ztw. ohne Funktion
Tag auch,
ich hab' ein kleines Problemchen mit den Fensterheberschaltern in den Türen.
Häufig spricht  scheinbar der Sicherungsautomat für die Fensterheber nach dem Starten des Fahrzeugs an.
Zündung an, alles funktioniert (Alle Lampen der Tasten sind beleuchtet, alle Fenster funktionieren).
Fahrzeug gestartet, unmittelbar danach gehen die Lichter aus und keine Taste funktioniert (logisch), Spiegelverstellung funzt aber. Wenn man dann den Zentralschalter betätigt, lassen sich alle Fenster bis auf das Fahrerfenster bewegen.
Eine Minute später geht wieder alles und das Problem tritt auch nicht wieder auf......
Passiert nicht immer (aber immer öfter) lässt sich daher schwer vorführen.
Ich habe eigentlich das Relais unterm Lenkrad in Verdacht (es gab hier mal einen ähnlichen Fall, wo jemand dann die Kontakte nachgelötet hat - allerdings funktionierte dort der Türschalter dauerhaft nicht) - jemand eine andere Idee/Lösung ?
Uwe
Fensterheberschalter ztw. ohne Funktion - von Uwes - 03.06.2006, 17:35
RE: Fensterheberschalter ztw. ohne Funktion - von Lutz - 13.06.2006, 21:58
  Sporadisch Fensterheber ohne Funktion JensEngelbert 7 12.168 29.01.2026, 22:42
Letzter Beitrag: Audiolet
  Standlicht links (vorne u. hinten) ohne Funktion Fly 25 0 1.961 30.06.2024, 19:42
Letzter Beitrag: Fly 25
  [Problem] Lichthupe ohne Funktion /LSS neu Fashio 2 3.535 19.05.2024, 16:38
Letzter Beitrag: Fashio
  Fensterheber Fahrer und Beifahrer ohne Funktion AudiCabrioMuc 4 5.707 26.09.2023, 09:03
  [Elektrisch] Heckklappe ZV ohne Funktion Alex2104 12 12.128 22.08.2023, 09:06
Letzter Beitrag: Audi007
  Funktion Relais Scheinwerferreinigung cyberzip 1 4.064 08.07.2022, 19:39
  Blinker vorne rechts beide ohne Funktion audi100S 3 6.178 13.06.2022, 20:11
Letzter Beitrag: Bo.
  Heckschloss ohne funktion Moe-B4 6 7.900 17.11.2021, 20:36
Letzter Beitrag: axel69
  Beleuchtung Fensterheberschalter Mech© 16 19.362 25.08.2021, 17:44
Letzter Beitrag: ScavengerDE
  Suche Stromlaufplan, Zentralverr. Heckklappe und Öffner Verdeckklappe ohne Funktion Lobo 3 5.963 25.05.2021, 16:49
Letzter Beitrag: Lobo
