27.02.2004, 15:50
Hi!
ein freund von mir navigiert schon eine weile mit ipaq und usb-gps-maus, das allerdingens nicht im cabrio. damit ist ihm das herumliegenlassen vom kabelsalat relativ egal....
mir taugt das nicht ganz so wenn ich das auto im sommer offen stehen lass und da alles drinnen lasse, bzw. alternativ jedesmal aller herausräumen, verkabeln und dann wieder wegräumen!
ich habe aber unlängst einen ipaq entdeckt welcher mmc/sd _und_ compact-flash slot hat... damit passt in den sd/mmc slot die speicherkarte für routenplanner & kartendaten und in den cf-slot ein cf-gps. im cabrio is es dank des stoffdaches kein problem mit dem empfang! (zumindest ging es testweise mit notebook und usb-gpsmaus auf der rücksitzbank - also unter dem dach.
ich bin grad dabei mir die passenden teile / preise zu checken, die vorteile dieser lösung sind in jedem fall:
- ein handgriff und das komplette set ist weg - sei es im handschuhfach oder sonst wo. keine kabel zu verlegen,... ja, beim ersten mal eben die halterung und ladekabel, sonst nichts!
und ich kann das gesamte system das eine einheit ist auch mal eben woanders verwenden und hab keinen kabelsalat!
hab ich wieder mal ein auto mit blechdach brauch ich noch eine antenne, an den meisten compact-flash gps gibt es antennenstecker!
per cf/pcmcia adapter geht das teil auch im notebook - nicht unpraktisch also und auch wieder ohne kabelsalat im vergleich zur usb gps-maus...
lg, martin.
lg, martin.
