13.06.2006, 15:00
McLane schrieb:Danke Lord,
sehe nun wieder etwas klarer
welche Kontakte an dem 14 poligen Stecker meinst du genau?
sind das besondere oder nur die raustrennen, damit der größere Stecker in den anderen "flutschen" kann ???
Ich glaube nicht, dass du jetzt klarer siehst:
Du wirst den 14-poligen Stecker nicht in die 28-polige Buchse gesteckt bekommen. Du musst den 28-poligen Stecker haben und alle Kontakte aus dem 14-poligen herauslösen und dann in die in der Beschreibung von Mecki's angegeben Position im 28-poligen Stecker unterbringen.
Ausserdem brauchst du noch ein zusätzliches Relais mit Tröte, damit du ein Warnsignal bekommst, wenn du das Licht angelassen hast. Steht auch alles in Mecki's Anleitung.
Mach einfach und du wirst sehen, wie sich alles zusammenfügt.
Lord
Zwo-Achter mit Allem
, Recaro Sitze
, Recaro SitzeBBS RS 334 in 9x17 ET 21 vo und 9,5x17 ET20 hi mehr geht nicht
FAQ
