Reparatur der Kabelbäume
sucker schrieb:Nachdem ich mich nun wieder mit der Materie beschäftigt habe, stellen sich mir folgende Fragen:
1. einzelne Silikonkabel vs. 8-adriges Silikonkabel ???
Ich würde immer einzelne Kabel nehmen und diese im Bereich des Knicks auch keinesfalls miteinander verbinden. Dadurch können sie beim knicken etwas "auffächern" und haben das geringste Risiko in einen unnatürlichen Bogen gezwungen zu werden.
sucker schrieb:2. kabelquerschnitt ???
Zu dünnes Kabel kann u.U. zum Brand führen, richtig?
Zu dickes Kabel läßt sich def. nicht mehr verarbeiten!
Hier im Board wurden scheinbar die unterschiedlichsten Varianten verbaut.
Wie sind denn eure Erfahrungen?
0,25 mm reichen völlig aus - es handelt sich ja lediglich um Steuerleitungen durch welche keine hohen Ströme für einen längeren Zeitraum fließen. Eine Brandgefahr sehe ich daher nicht - das wäre nur der Fall wenn hohe Ströme durch zu dünne Kabel "gezwängt" würden. Ich habe die Originalkabel jetzt nicht gemessen aber nennenswert dicker als 0,25 mm erschienen sie mir auch nicht.
ex Audi Cabrio - seit Mai 2009 A4 Cabrio 1.8T und nun bei den A4Cabriofreunden aktiv
Reparatur der Kabelbäume - von Cabriofan_Wtal - 20.03.2006, 10:55
RE: Reparatur der Kabelbäume hinten - von Cabriofan_Wtal - 15.04.2006, 16:46
RE:  Reparatur der Kabelbäume hinten - von need.for.speed - 13.06.2006, 19:06
[Kein Betreff] - von Schraubär - 20.03.2006, 13:24
[Kein Betreff] - von Ralph - 20.03.2006, 13:44
[Kein Betreff] - von Cabriofan_Wtal - 20.03.2006, 14:09
[Kein Betreff] - von Schraubär - 20.03.2006, 14:17
[Kein Betreff] - von dicko - 21.03.2006, 14:06
[Kein Betreff] - von Cabriofan_Wtal - 21.03.2006, 14:16
[Kein Betreff] - von Geizkragen - 21.03.2006, 14:31
[Kein Betreff] - von sualk08 - 23.03.2006, 22:44
  [Elektrisch] Reparatur Fensterheber SommerImRevier 6 7.759 04.04.2021, 17:18
Letzter Beitrag: Matthias V.
  Suche nach Reparatur-Anleitung aucabdriver 3 4.318 07.02.2019, 17:45
Letzter Beitrag: aucabdriver
  [Elektrisch] Kabelbäume Heckklappe Fuxi1977 24 30.211 15.03.2017, 20:26
Letzter Beitrag: Stefan T
  [Problem] Lichthupe defekt => Reparatur Lenkstockschalter ohne Ausbau des Lenkrades möglich? Turbo246 3 7.169 11.05.2015, 17:03
Letzter Beitrag: Turbo246
  ZV-Pumpe Kompatibilität und Reparatur JanAnS 10 20.026 11.03.2015, 08:40
Letzter Beitrag: Saar-Robert
  [Elektrisch] Kabelbäume Heckklappe UP. aus Do 3 7.204 09.03.2013, 12:13
Letzter Beitrag: zenkerd
  Haltbarer Nachbau der Kabelbäume Heckklappe CabrioMarkus 14 17.085 16.02.2013, 19:21
Letzter Beitrag: Jenkins
  Kabelbäume der Heckklappe fehlen VinventVega 16 22.209 04.04.2011, 00:29
Letzter Beitrag: Simon-1904
  Kabelbäume reparieren totti1968 5 8.310 26.02.2011, 23:06
Letzter Beitrag: TDIschorsch
  Sitzheizung / Kabelbäume chrduschl 16 17.080 17.02.2008, 01:26
Letzter Beitrag: Ober
