Öl im Kühlwasser !!!!
erstmal ein Herliches Willkommen im wohl besten Board der WeltSmile
Ich würde an deiner Stelle, bevor ich am Ölkühler etwas mache, erstmal die Kompression am Motor checken lassen.
Öl im Kühlwasser ist ein fast sicheres Zeichen für eine defekte Kopfdichtung!!!! Je nach dem in welche Richtung die Kopfdichtung kaputt geht kann auch Wasser im Öl sein.
Eventuell kann man auch schon etwas sehen, im Bezug auf die Kopfdichtung, wenn der Wagen auf einer Hebebühne steht und du von unten den Motor siehst. Es kann sein das der Ölaustrittspunkt nach aussen sichtbar ist.
Also von daher erstmal Prüfen bevor du austauscht, das kann absolut ins Geld gehen einfach nur mal die Teile zu wechseln.
Viel Glück bei der Suche
<span style='color:red'>2,8l Akoya</span>....<span style='color:blue'>tief</span>, schwarz, <span style='color:red'>stark</span>, <span style='color:green'>alles elektrisch und beheizt</span><span style='color:blue'> und paar extra Spielereien</span><br><img src='http://foto.arcor-online.net/palb/alben/41/336641/400_6432366531373337.jpg' border='0' alt='user posted image' />
Öl im Kühlwasser !!!! - von 20ergoline85 - 18.06.2006, 13:56
RE: Öl im Kühlwasser !!!! - von teassi - 18.06.2006, 14:31
RE: Öl im Kühlwasser !!!! - von V-Six - 18.06.2006, 16:23
RE: Öl im Kühlwasser !!!! - von 20ergoline85 - 18.06.2006, 18:34
RE: Öl im Kühlwasser !!!! - von bolle - 23.06.2006, 15:37
  Temperatursensor Kühlwasser ABC Dennis51280 3 1.946 01.01.2024, 17:03
Letzter Beitrag: Dennis51280
  Ausgleichsbehälter Kühlwasser ADR Paulchen 3 2.991 01.05.2021, 15:28
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  [ADR] Kühlwasser kocht, Wasserpumpe kaputt? F0264 11 6.584 28.05.2019, 21:29
Letzter Beitrag: F0264
  [NG] Anzeige KI Kühlwasser(-temperatur) Sash1975 2 2.479 21.06.2018, 19:33
Letzter Beitrag: Sash1975
  Kühlwasser ausgelaufen ABC... matze407 17 17.625 16.07.2016, 20:21
Letzter Beitrag: Sir Prise
  Kühlwasser kontrollleuchte Ursache dicker sauerländer 3 4.745 12.04.2015, 17:11
Letzter Beitrag: tom29
  aah oel im Kühlwasser juergen070268 3 3.969 28.07.2014, 20:52
Letzter Beitrag: juergen070268
  [ADR] Schlauchtülle für Sensor-Flansch (Kühlwasser) gesucht MatthiasP01 7 6.242 22.02.2014, 18:54
Letzter Beitrag: MatthiasP01
  Kühlwasser frage frostschutz sinox87 11 11.282 26.10.2012, 23:30
Letzter Beitrag: sinox87
  Kühlwasser ablassen wo ? Henning1966 8 11.086 06.05.2012, 13:59
Letzter Beitrag: Mutzenbacher
