19.06.2006, 19:42
prolife1 schrieb:ich habe es in diesem moment rausgefunden...
habe mich nochmal belesen und im thema 2probleme beim öffnen" schrieb jemand, dass er seperat den kofferraum schließen muss, dass das dach geht.
tatsache, so ist es bei mir auch, kofferraum ist nun völlig unabhängig von der ZV, muss ich seperat auf und zuschließen. dach geht jetzt wieder, wenn ich den kofferraum schließe.
Dann liegt es auf jeden Fall am rechten Kabelbaum und nicht am Mikroschalter - im übrigen kann dies durchaus zunächst ein Wackelkontakt gewesen sein (und sich auch durch Wärmeeinflüsse verändern) weil die Kabelenden ja nach dem brechen nicht plötzlich meilenweit voneinander entfernt sind.
prolife1 schrieb:also rechter kabelbaum, kann jemand sagen, welche kabel genau?
Am besten alle durch Silikonkabel ersetzen - es sei denn du möchstest in einigen Montaten wieder basteln
Im übrigen wirst du es nach entfernen der Isolierung schon sehen - im Zweifelsfall mal an allen Kabeln etwas ziehen.
ex Audi Cabrio - seit Mai 2009 A4 Cabrio 1.8T und nun bei den A4Cabriofreunden aktiv
FAQ
