20.06.2006, 20:33
V-Six schrieb:Basti schrieb:Und das dein Radio immer den Code haben will könnte an einer defekten Batterie liegen oder die Lima liefert nicht genug Strom!
Wohl kaumDann würde das Ding nicht anspringen
Hat dein Radio jemals richtig funktioniert?
V-SIX
Radio hat immer richtig funktioniert.
Zuerst dachte ich, dass evtl. ein Steuerelement registriert, dass das Dach geöffnet werden soll und daher den Kofferaum verschließt.
Das müsste dann aber ab dem Einschalten der Zündung passieren, da man da auch schon das Verdeck öffnen kann. Das Schloss sperrt aber erst beim Starten des Motors ab.
