Fensterheber - Audi in Einzelteilen, brauche Hilfe!
Moin!
Könnte sehr gut eure Hilfe gebrauchen....
Mein Fahrerfensterheber quietscht so dermaßen laut das ich mich kaum noch traue das Fenster aufzumachen... Zusätzlich ist er etwas langsamer als die anderen...
Jetzt hab ich mich mit der Anleitung zum demontieren der Türverkleidung und div. Werkzeug dran gemacht das Problem zu lösen....
Soweit hab ich jetzt auch alles auseinander und sämtliche Schienen und Bowdenzüge mit Fett und Silikonspray behandelt....
... nur leider hat das gar nix geholfen!! Bin verärgert!
Gut dachte ich, fette ich halt auch mal den Motor selbst wie hier im Forum beschrieben. Nur wie zum Geier komm ich an den ran?? Sitzt ja hinter so ner Metallschiene und außerdem hängen die beiden ummantelten Bowdenzüge und ein Kabelstrang noch dran. Wollte jetzt nicht wild an den dingern ziehen um am Ende meine Fensterhebermechanik zu zerstören.
Zusätzlich wollte ich das Fenster so einstellen das es oben besser an der Dichtung anliegt da ein wenig Wasser beim Regen eingedrungen ist. Vor allem im vorderen Bereich liegt die Scheibe meiner Meinung nach nicht ganz an... Jetzt gibt es ja diese Einstellschraube - hab die mehrmals vor bzw. zurück gedreht und überhaupt keinen Unterschied festgestellt - erkenne auch nicht ganz das Prinzip das da die Scheibe verstellen soll.
"Wie mache ich es mir selbst" hilft leider auch nicht....
Also es wäre super wenn ihr mir weiterhelfen könntet, hab die Türverkleidung noch ab und will datt lösen!
Danke im Vorraus,
Daniel
Fensterheber - Audi in Einzelteilen, brauche Hilfe! - von DrZoidberg - 21.06.2006, 20:45
  Brauche Hilfe bei pinbelegung lichtschalter Lukas1984 1 4.184 01.10.2017, 13:22
  Brauche neue Batterie, aber welche? stepnogorsk 33 34.963 04.04.2017, 17:04
Letzter Beitrag: weichheimer
Sad [Manuell] Brauche Hilfe Steuergerät Susanne1111 3 4.947 24.04.2014, 21:18
Letzter Beitrag: Susanne1111
  ATMegaEFH - Ansteuerung der Fensterheber im Audi Cabrio - es ist vollbracht TDIschorsch 26 45.776 24.04.2012, 20:42
Letzter Beitrag: TDIschorsch
  ZV und DWA Probleme brauche Hilfe Cabriofreak 5 14.973 13.07.2011, 11:54
Letzter Beitrag: Vibesy
  Brauche Stromlaufplan/Schaltlaufplan Tankeman1 5 9.329 12.08.2010, 19:28
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  Brauche dringend Hilfe zur FFB von lux.pro ! ManuelL 15 23.389 30.03.2010, 21:52
Question Hilfe Brauche Schaltplan für ZV cabrio mv80 10 12.100 08.11.2006, 17:01
Letzter Beitrag: Ober
  Ich brauche Strom! cab_2030 7 9.390 19.08.2005, 13:26
Letzter Beitrag: H;o)lli
