Wärmeprobleme / Hitzeprobleme mit dem Verstärker...
Bastel1977 schrieb:1. Der Sub und die beiden hinteren Boxen!
2. Un Es ist dieser hier verbaut!
3. Kein Plan! Eben wie man so ein Ding halt anschliesst! Gehe aber mal davon aus, da es sich um einen 4-Kanal Verstärker handelt!
4. Absolut gar nichts!
Infinity REF7541a
Tja, das ist, was wir bis jetzt wissen.
H;o)lli schrieb:Hmm, offensichtlich eine 4-Kanal-Anlage, dann sollte er die beiden hinteren LS an je eine Kanal angeschlossen haben und den Sub gebrückt an die beiden verbliebenen Kanäle, was bei einem 4 Ohm-Sub mit nur einer Schwingspule auch problemlos ist.
Dass ein Tuner-Spezi bei einer 4-Kanal-Anlage 3 4-Ohm-LS zwar falsch anschliessen könnte, ist sicher möglich, aber leicht überprüfbar und nicht wahrscheinlich.
Auf 2 Ohm oder weniger käme man da nur bei kompletter Parallelschaltung.
Und daran mag ich in diesem Fall einfach nicht glauben.
Bastian könnte ja mal ein Bild von den Endstufenanschlüssen inkl. Kabel machen, das würde einen ungefähren Rückschluss auf die Art der LS-Verkabelung ermöglichen.
HErst mal was mampfenlli
[Bild: 118275_5.png]
RE: Wärmeprobleme / Hitzeprobleme mit dem Verstärker... - von H;o)lli - 27.06.2006, 10:02
  Crunch GP-800 20cm Auto Aktivsubwoofer Untersitz PKW KFZ Sub + Verstärker 200W Thommy 73 4 6.858 28.11.2017, 13:49
Letzter Beitrag: Djerken207
  Verstärker mit DSP tubesmahler 14 18.046 11.08.2016, 11:00
Letzter Beitrag: tubesmahler
  [Info] Gamma CC + Verstärker Niederbayer92 5 9.065 05.06.2013, 17:26
Letzter Beitrag: ahaspharos
  Schutzabschaltung Verstärker Scotty 3 6.803 26.06.2012, 00:30
Letzter Beitrag: tomtomd
  LiMa-Pfeifen in Verstärker-LS Maddin-x 19 26.568 23.02.2011, 17:46
Letzter Beitrag: TDIschorsch
  Stecker an Alpine-Verstärker (3550) Mitchel 6 13.679 18.11.2009, 13:17
Letzter Beitrag: Mitchel
  Verstärker/Endstufe -Michl- 6 9.905 22.02.2007, 09:33
Letzter Beitrag: s-line
  Verstärker geht beim Motorstart aus Al Pacino 10 15.653 24.04.2006, 14:00
Letzter Beitrag: Al Pacino
  Verstärker im Kofferraum ansteuern Devil Inside 14 16.073 31.03.2005, 12:04
Letzter Beitrag: CabV6
  Verstärker dupont2x2 5 7.138 14.03.2005, 14:09
Letzter Beitrag: smooth
