Wärmeprobleme / Hitzeprobleme mit dem Verstärker...
Nun, ich hab ja zwei woofer im skisacktunnel verbaut (jeweils 200W sinus).
Der Einbau ist schon 2 Jahr her. Der Grund warum ich zwei hab ist, das einer alleine der Belastung nicht stand hielt und den Geist aufgab.
Allerdings weis ich nicht mehr ob da das Temp-problem auch schon war.
Jetzt hab ich die zwei Parallel geschaltet damit einer schiebt und einer drückt (also auch direkt Kopf an Kopf montiert) und gleichzeitig mehr Last verbrauchen als einer alleine. Müsste also 2 OHm sein. Weis aber ehrlich gesagt nicht ob die jeweils schon 2 Ohm haben dann wären es nur 1 Ohm Last auf Kanal 3&4.
Sollte es dann wirklich nur daran liegen das die beiden hinteren LS mit 4 Ohm Last anliegen und die Woofer mit 2 bzw 1Ohm?
Wenn ja, dann müsste ja nur wie bei Björn ne zweite Endstufe her.
Weil anders bekomm ich das system so nicht auf komplett 4 Ohm.
War immer der Meinug das ist in Ordnung so, weil die Endstufe auch mit weniger als 4Ohm betrieben werden kann.
Wiegald
[Bild: 156482.png]
Westsachsen-Chapter
RE: Wärmeprobleme / Hitzeprobleme mit dem Verstärker... - von wiegald - 27.06.2006, 13:30
  Crunch GP-800 20cm Auto Aktivsubwoofer Untersitz PKW KFZ Sub + Verstärker 200W Thommy 73 4 5.801 28.11.2017, 13:49
Letzter Beitrag: Djerken207
  Verstärker mit DSP tubesmahler 14 15.593 11.08.2016, 11:00
Letzter Beitrag: tubesmahler
  [Info] Gamma CC + Verstärker Niederbayer92 5 7.824 05.06.2013, 17:26
Letzter Beitrag: ahaspharos
  Schutzabschaltung Verstärker Scotty 3 5.995 26.06.2012, 00:30
Letzter Beitrag: tomtomd
  LiMa-Pfeifen in Verstärker-LS Maddin-x 19 23.399 23.02.2011, 17:46
Letzter Beitrag: TDIschorsch
  Stecker an Alpine-Verstärker (3550) Mitchel 6 12.322 18.11.2009, 13:17
Letzter Beitrag: Mitchel
  Verstärker/Endstufe -Michl- 6 8.630 22.02.2007, 09:33
Letzter Beitrag: s-line
  Verstärker geht beim Motorstart aus Al Pacino 10 13.560 24.04.2006, 14:00
Letzter Beitrag: Al Pacino
  Verstärker im Kofferraum ansteuern Devil Inside 14 13.713 31.03.2005, 12:04
Letzter Beitrag: CabV6
  Verstärker dupont2x2 5 6.039 14.03.2005, 14:09
Letzter Beitrag: smooth
