Batterieprobleme
Ich habe ein Problem mit meiner Stromversorgung im Cab.
Letztens zur Arbeit gefahren kurz vor der Parklücke ist mein Auto aus gegangen bin dann nur noch in die Parklücke gerollt wollte es wieder an machen nix geht mehr, Spannung laut anzeige etwa 8V fast kein Ausschlag. Na ja erstmal arbeiten gegangen und nach der Arbeit schon nen Kollegen gefragt ob er mir Starthilfe geben kann, ins Auto gekommen noch mal Probiert sprang sofort an. Hab’s dann erstmal beobachtet Ladung war auch relativ normal da immer so zwischen 12 und 13,5 V jenachdem was für Verbraucher an waren. Auch in der Werkstatt konnte kein Fehler festgestellt werden. Nach ca. 2 Wochen geparkt und ca. 15 min später wieder zum Auto und nix geht mehr, Starthilfe ab in die Werkstatt Lichtmaschine raus neuer Laderegler samt neuen Kohlen rein und die Ladung sah laut Spannungsanzeige schon wesentlich besser aus immer so ca. 14V nur wenn der Lüfter bzw. Verdeck an ist ging es auf ca. 12,5V runter. Und dann nach ca. zwei Wochen gleiches Problem Hab dann noch die Batterie getauscht. Aber irgendwie glaube ich nicht das die Batterie es war den meine die drinnen war ist erst 1Jahr alt und hatte messtechnisch keine Probleme.
HILFE was kann das sein ?
Batterieprobleme - von Terrortabbi - 09.07.2006, 12:08
RE: Batterieprobleme - von Alex - 09.07.2006, 13:04
RE: Batterieprobleme - von Terrortabbi - 09.07.2006, 13:20
RE: Batterieprobleme - von Alex - 09.07.2006, 14:06
RE: Batterieprobleme - von V-Six - 09.07.2006, 14:31
RE: Batterieprobleme - von VIP__;) - 09.07.2006, 22:23
RE: Batterieprobleme - von Terrortabbi - 10.07.2006, 21:40
RE: Batterieprobleme - von VIP__;) - 10.07.2006, 23:43
RE: Batterieprobleme - von V-Six - 11.07.2006, 07:26
RE: Batterieprobleme - von VIP__;) - 11.07.2006, 14:38
