11.07.2006, 12:17
Basti schrieb:der Fehler ist normal ist der Drehzahlgeber, weil er nicht lief als er ausgelesen wurde gabes auch kein signal in der Folge gibt es einen Fehler!
Das ist meiner Meinung nach nicht richtig. Nur aufgrund dessen das der Motor nicht läuft darf im Fehlerspeicher kein Fehler abgelegt werden, wenn der Sensor in Ordnung ist. Das würde ja bedeuten, das nur beim Zündung einschalten jede Menge Fehler abgelegt werden von Sensoren die keine Messwerte aufnehmen. Außerdem misst der Sensor ja auch bei Motorstillstand, nämlich Drehzahl=0 Upm. kann man schön der Messwerttabelle entnehmen...
![[Bild: Siggi2.jpg]](http://www.mtemplin.de/audi/Siggi2.jpg)
FAQ
