Zahnriemen falsch eingestellt?
schau mal in den FAQs nach dem Beitrag zum Zahnriemenwechsel beim 6-Zylinder.
Dort findest du auch Bilder zu den Markierungen, die beim Auflegen des neuen Zahnriemens fluchten müssen. DAzu muss die Abdeckung ab und dann musst du den Motor in die gezeigte Position drehen. Wenn dann nicht alle Markierungen fluchten, kannst du den Wagen gleich wieder in die Werkstatt bringen.
Lord
Zwo-Achter mit Allem
Zahnriemen falsch eingestellt? - von Dan84 - 21.07.2006, 14:28
RE: Zahnriehmen falsch eingestellt? - von Lord of the Rings - 21.07.2006, 15:28
RE: Zahnriehmen falsch eingestellt? - von Dan84 - 21.07.2006, 16:52
RE: Zahnriehmen falsch eingestellt? - von Peter - 21.07.2006, 17:57
RE: Zahnriehmen falsch eingestellt? - von Peter - 24.07.2006, 22:29
RE: Zahnriehmen falsch eingestellt? - von Dan84 - 25.07.2006, 13:58
RE: Zahnriemen falsch eingestellt? - von Peter - 27.07.2006, 14:58
RE: Zahnriemen falsch eingestellt? - von Peter - 28.07.2006, 15:41
RE: Zahnriemen falsch eingestellt? - von Dan84 - 04.08.2006, 13:52
RE: Zahnriemen falsch eingestellt? - von Geri - 27.08.2006, 17:35
  [AAH] Zahnriemen zerfetzt Roboduck 4 1.223 27.05.2025, 16:47
  Braucht jemand Hilfe beim Zahnriemen V6? Steffi und Mulri 0 1.651 30.08.2022, 17:24
  [ABC] Zahnriemen tauschen und was noch? mondo 14 11.877 02.04.2021, 15:23
Letzter Beitrag: Popoleer
  Zahnriemen-/WaPu-Wechsel -> Welche Hersteller empfehlenswert? TH aus W 5 4.536 12.04.2020, 16:19
Letzter Beitrag: Ulrich
  Welcher Zahnriemen NG Motor Kolbenklemmer 2 2.990 28.01.2020, 09:48
Letzter Beitrag: Manuel79
  V6: Bilder vom Zahnriemen und Automatikgetriebe Geri 20 96.273 30.01.2019, 19:19
  Suche Hilfe Raum Hannover/Celle wegen Zahnriemen NG Audicabby 5 6.322 02.07.2017, 17:21
  Zahnriemen,Wasserpumpe usw Roy 7 5.299 05.05.2016, 21:19
Letzter Beitrag: Roy
  [ABK] Zahnriemen Andi75 1 3.099 03.04.2015, 21:35
Letzter Beitrag: axel69
  Lambda- und CO Wert falsch- HILFE!!! GBA 6 5.719 05.06.2014, 16:38
Letzter Beitrag: GBA
