Kupplung Ausrücklager
Danke, Lord!
Meine (Vertrags-)werkstatt hat mir heute einen Komplettpreis von 830 brutto genannt. Ganz schön heftig Das ja man doof
Allerdings bin ich mir nicht mehr sicher ob es NUR das Ausrücklager ist. Ist die Kupplung nämlich nicht betätigt macht er auch ganz schön Geräusche. Ich habe heute noch mal den Rippenriemen und die Zahnriemenverkleidung abgebaut. Also WaPu, Umlenk- und Spannrollen laufen ruhig. Der scheifende, leicht pfeifende Ton kommt aus dem hinteren Motorbereich. Könnte also schon mit der Kupplung in Zusammenhang stehen!? Seit dem ich durch eine ca. 40 cm tiefe Schlammbrühe (wg. heftigen Gewitter) fahren mußte scheinen sich einige Lager bemerkbar zu machen. Da bin ich aber traurig!
Hört man das Ausrücklager eigentlich auch bei nicht getretener Kupplung?
2.6, Bj. 95, Handschalter, man. Verdeck, metallic, Leder, Chrom und 35 tiefer. Niemals am Limit! Zuhause in ALZEY
Kupplung Ausrücklager - von AndreasH - 02.08.2006, 16:44
RE: Kupplung Ausrücklager - von vito_cab - 02.08.2006, 22:08
RE: Kupplung Ausrücklager - von AndreasH - 02.08.2006, 22:48
RE: Kupplung Ausrücklager - von AndreasH - 03.08.2006, 21:16
RE: Kupplung Ausrücklager - von AndreasH - 04.08.2006, 11:49
  [ADR] Kupplung einstellen Raibruck 3 3.691 28.04.2025, 12:40
  Geräuschproblem Kupplung/Getriebe? D0kt0r 4 5.645 25.09.2024, 10:26
Letzter Beitrag: D0kt0r
  [NG] Warmstartproblem & ausgegehen bei Kupplung treten mit Notlösung denis76 12 14.961 11.09.2020, 16:02
  [NG] Leerlauf/Kupplung Schurl 5 6.567 10.12.2018, 12:06
Letzter Beitrag: Schurl
  Selbstheilende Kupplung? Erik 2 4.070 05.07.2018, 11:05
  Kupplung ADR thodee 4 9.022 10.09.2015, 21:36
Letzter Beitrag: Andrei
  [1Z/AHU] Kupplung wechseln AudiHufe 5 9.712 18.08.2014, 07:27
Letzter Beitrag: AudiHufe
  [Problem] Kupplung defekt? ...Probleme aber scheinbar nur im 2. Gang Turbo246 0 4.023 03.06.2014, 18:39
Letzter Beitrag: Turbo246
  Kupplung entlüften AbrigoRojo 4 8.776 17.10.2013, 19:00
Letzter Beitrag: Mutzenbacher
  [ADR] Kupplung 1.500,- EURO??? Chrisss 9 13.094 22.06.2013, 06:52
Letzter Beitrag: svenusABC
