Lagerschaden 5 Zylinder, 2,3l !!?? hilfe...
Ich würde auch auf die Unterdruckpumpe tippen.
Öffne mal die Haube und schau mittig auf den Zylinderkopf.
Dort müsste die Pumpe montiert sein und mit 2 Schrauben am kopf seitlich verschraubt sein.
Einfach mal die Pumpe ausbauen und den darunterliegenden Stössel entnehmen und die Pumpe wieder montieren. Laus den motor jetzt mal laufen. Allerdings ist die Pumpe ausser Funktion und Dir fehlt die Unterdruckunterstützung der Pumpe. (BREMSKRAFTVERSTÄRKER).
So keinen Fahrversuch durchführen, da Du sonst nen dicken Fuss beim Bremsen bekommst.
Wenn es doch nicht die Pumpe und wirklich der Block nen Schaden hat.... ich hätt da noch nen Block mit ca 110tkm....
Gruss Stefan
RE: Lagerschaden 5 Zylinder, 2,3l !!?? hilfe... - von Langen - 06.08.2006, 14:40
  Endschalldämpfer 5-Zylinder Maddin-x 2 3.874 02.11.2022, 08:37
Letzter Beitrag: Yoda
  Motoröl für 5 Zylinder Roy 7 12.008 26.08.2020, 18:18
  Typ89, NG 5 Zylinder, 98kW, Bj. 1993 - Ölkontrollleuchte / Problem -Mauri- 32 51.461 08.01.2019, 01:41
Letzter Beitrag: k.voss
  Ölwanne für 5-Zylinder NG xibalba01 0 2.886 16.09.2018, 12:51
Letzter Beitrag: xibalba01
  [ADR] Probleme am 4. Zylinder ixxi 7 7.367 25.06.2017, 12:47
Letzter Beitrag: dv60ssn
  V6 ABC Lagerschaden? Fehntjer 4 5.810 11.05.2017, 12:49
Letzter Beitrag: DrKuchen88
  [AAH] 2.8 V6 läuft anfangs nur auf 5 Zylinder ManuelL 9 13.762 05.08.2016, 16:13
  [NG] vermutlich Zylinder ausgefallen während der Fahrt AudiSN 36 27.901 11.04.2016, 13:02
Letzter Beitrag: Gecko_B8
  [ABC] Klackern Zylinder rechts hinten an der Spritzwand ckone 7 10.936 01.02.2015, 09:24
Letzter Beitrag: phoebuz
  [NG] Startverhalten 2.3l 5 Zylinder doktor-thomas 5 9.033 18.10.2014, 12:50
Letzter Beitrag: Manuel79
