Artlikenummer vom kabelbau des verdecks
Hi, wenn Du den rechten Kabelbaum schon geflickt hast, brauchst Du ja nicht noch mal beigehen. Wenn Du ihn richtig geflickt hast!!! Also vernünftig verlötet und hinterher jedes Kabel fein isoliert, am Besten mit Schrumpfschlauch. Zieh doch einfach den Kabelbaum unten (im Kofferraum ganz rechts vorne) und an den Verbindungen im Heckdeckel ab und mess ihn mal durch. Einmal jedes Kabel auf Durchgang und dann nochmal untereinander, nicht das zwei aufeinander liegen. Wenn dann alles ok ist, heißt es nach weiteren Fehlern suchen z.B. Heckklappenstellmotor.
Halt uns mal auf dem Laufenden
Scheckner
RE: Artlikenummer vom kabelbau des verdecks - von scheckner - 16.08.2006, 23:57
  Erfahrungsbericht Umbau des manuellen Verdecks auf elektrisch spider0709 3 5.746 01.06.2018, 08:21
Letzter Beitrag: Burns
  [Manuell] Frage zum Verschluss des manuellen Verdecks m_d_6 0 3.472 24.10.2013, 20:33
Letzter Beitrag: m_d_6
  Hydraulik Verdeck, klappe spinnt beim schließen des verdecks! Basti89 11 17.034 26.01.2012, 22:49
Letzter Beitrag: Basti89
  Preisauskunft meines Verdecks LuckyLuc 9 14.471 12.09.2010, 12:16
Letzter Beitrag: Don Krypton
  Färben des Verdecks - Renovo Don Krypton 51 111.461 12.09.2010, 12:11
  Pflege eines Verdecks... FeizzZ 2 7.042 28.03.2010, 20:33
Letzter Beitrag: Gaudibursch
  Elektrisches öffnen bei der Fahrt des Verdecks Tyerius 6 17.875 14.02.2010, 23:22
Letzter Beitrag: ahaspharos
  Verdeck Umbau einen manuellen Verdecks in ein elektrisches Verdeck THOMSENBE 12 28.046 25.11.2009, 22:00
Letzter Beitrag: clusterix
  Quietschen beim öffnen des Verdecks Maxxim 3 8.477 19.08.2007, 16:12
  Reinigung des Verdecks mit Leitungswasser Falco 6 12.669 23.04.2006, 12:20
Letzter Beitrag: Werner
