17.08.2006, 18:38
Du kannst natürlich einen Zusatzwasserkühler in dein Cab einbauen!
Habe ich auch gerade gemacht und habe das gleich CAB wie du aber nun auf S2 umgebaut!
Du brauchst folgendes!
+ Einen Kühler welcher vorne noch den Anschluss für den
Zusatzwasserkühler hat und zwar von vorne gesehen liks oben!
+ 1 Y Schlauch vom Auslass des Motors ( BEI Termostat) in den Kühler
vonr vorne rechts unten (Die Abzweigung geht in den Rücklauf des
Zusatzwasserkühlers)
+ 1 Normalen Schlauch vom vom Auslass links oben Kühler in den
Einlass des Zuastzwasserkühlers!
+ 1 Zusatzwasserkühler!
+ Befestigungspunkte des Zusatzwasserkühlers vorne unten sind auch
bei deinem CAB vorhanden!
Wenn du alle Teile Neu kaufst würde dich das so um
1 Wasserkühler Nachbau 180,- VALEO
1 Zusatzwasserkühler NB 170,-
1 Y Schlauch an die 50,-
1 Normaler Schlauch an die 10,-
Hoffe Deinen Frage nun ausführlich beantwortet zu haben!
LG
Martin
LG
Martin
Audi Cabrio, BJ: 1991, Kauf und Neuaufbau 2005/2006, Innen neu tapeziert,komplett neu lackiert (BMW Schwarz 2) Neues Verdeck usw. 2x 16er Rainbow Combo, 2 x Helix A Verst?rker,Hertz Woofer, RS2 Frontstange, Stangen und Seitenteile bis unten mitlakiert, 60/40 Fahrwerk, vorne 215-45-17 Hinten 245-40-17 auf Keskin 8 un 9 J 17, Jetex Fortex Edelstahlanlage ab Kat + Umbau auf S2 3B mit Ruhender Zündung aus ABY Motor mit MTM Programm
FAQ
