Bremsen fest
Zitat:Deine Bremse ist ja nicht fest, weil die Bremsbeläge an der Scheibe haften
....doch, genau das hab ich gemeint, deswegen ja auch so geschrieben...Az
Durch die metallischen Bestandteile, die in jedem Belag mehr oder weniger vorhanden sind, kann es durchaus vorkommen, das die Beläge an der Scheibe anrosten, da kann der Belag noch so schön im Träger gefettet sein...!
Andere Alternative....um genau festzustellen, warum die Bremse festsitzt, einfach mal die HAndbremse anziehen und lösen. Wenn du nach dem Lösen ein "Spiel" bzw. "Lose" im Hebel hast, ist auf jeden Fall der Sattel fest.
Hast du kein Spiel im Hebel, ist der Belag auf der Scheibe fest. Wenn nur der Belag am Träger festsitzt, kannst du das Auto trotzdem noch bewegen, da der Belag allein nicht die Bremswirkung aufbringen kann.
In jedem Fall hat aber Marco recht, bock die Karre auf und mach die Bremse vernünftig gangbar, dann hast du wieder mal Ruhe...!
Gruß Dirk
.....in dieser Signatur könnte etwas sinnvolles stehen.........zum Beispiel ein Bier !!!!??Wub
Bremsen fest - von Jürgen - 21.08.2006, 10:30
RE: Bremsen fest - von Dirk - 21.08.2006, 12:44
RE: Bremsen fest - von scheckner - 21.08.2006, 16:31
RE: Bremsen fest - von Dirk - 21.08.2006, 21:50
RE: Bremsen fest - von Jürgen - 22.08.2006, 08:42
  [Bremse] Bremsen Quietschen Woodstock 0 1.760 04.06.2025, 11:14
Letzter Beitrag: Woodstock
  [Bremse] Schraube von Bremssattelträger sitzt fest Sir Prise 15 34.093 09.10.2021, 18:13
Letzter Beitrag: holzbein
  [Bremse] Welche Bremsen sind möglich VA 5x112 sinox87 6 10.190 23.02.2021, 17:46
Letzter Beitrag: ATR
  Lenkrad schief, Ruckeln beim Bremsen und quietschende Reifen Jensemann 8 11.445 13.08.2020, 07:59
  Bremsen hinten 269 mm Butschi 18 17.101 24.05.2018, 10:56
Letzter Beitrag: Matti
  ABS reagiert beim Bremsen kurz vor dem Stehen pooc 7 9.364 07.10.2016, 23:13
Letzter Beitrag: pooc
  OEM Bremsen-Luftleitblech ? Jogie 9 16.368 04.06.2015, 20:36
Letzter Beitrag: Avantler85
  Knackgeräusch beim Bremsen Schichtler1 5 8.418 24.04.2015, 10:45
  [Bremse] Bremssattel HA fest - welcher Lösungsweg ist sinnvoll? Kai-8G 27 32.081 20.09.2014, 15:18
Letzter Beitrag: Kai-8G
  Was nehmen für Fahrwerk und Bremsen zenkerd 10 15.770 12.05.2013, 15:31
