ZV Pumpe
Hallo Dirk,
ich hatte auch schon so manche leidvolle Erfahrung mit der ZV-Pumpe gemacht. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann muss der Motor in der Pumpe zum öffnen oder schließen in Drehrichtung oder umgekehrt laufen. Zwei Relais sind also für die Polung des Motors verantwortlich.
Bei mir ist ein Relais "kleben" geblieben und hat dadurch immer einen schönen Kurzschluß verursacht Devil.
Robert
[Bild: 198286.png]
und jetzt auch offen elektrisch unterwegs
[Bild: 1647713.png]
ZV Pumpe - von Dirk - 12.09.2006, 22:16
RE: ZV Pumpe - von Saar-Robert - 13.09.2006, 08:20
RE: ZV Pumpe - von Dirk - 13.09.2006, 08:37
RE: ZV Pumpe - von Saar-Robert - 13.09.2006, 09:51
RE: ZV Pumpe - von Dirk - 13.09.2006, 22:36
RE: ZV Pumpe - von MasterJens - 13.09.2006, 23:16
  [Elektrisch] Fast-Kabelbrand an ZV-Pumpe - Ursache? ls2907 0 1.833 28.02.2023, 13:19
Letzter Beitrag: ls2907
  [Suche] Stromlaufplan / Steckerbelegung ZV Pumpe Dennis51280 4 5.108 06.10.2022, 11:10
  Umrüsten zur Funk Pumpe ZV Fa Digakom RH666-0310 9 15.102 08.08.2022, 16:24
Letzter Beitrag: mz87
  ZV Pumpe defekt Mogway 0 2.405 06.01.2020, 15:16
Letzter Beitrag: Mogway
  Notöffnung Kofferraum? (Defekte ZV-Pumpe, falscher Schlüssel) cotwild 36 58.715 28.05.2019, 13:57
  [Elektrisch] ZV Pumpe schaltet nicht ab Kro 5 5.071 16.05.2018, 21:45
Letzter Beitrag: Kro
  Fehler 01367 - Abschaltung Pumpe ZV / Symptome, Ursache + Lösung bngbR 7 12.349 06.05.2018, 20:30
  ZV Pumpe- nur welche???? Manurix 5 5.795 17.10.2015, 13:18
Letzter Beitrag: Manurix
  [ABK] Welche ZV-Pumpe kann ich verwenden Didi69 3 4.396 27.04.2015, 11:27
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  ZV Pumpe Hella 5-ender 0 2.619 06.04.2015, 02:09
Letzter Beitrag: 5-ender
