05.10.2006, 09:34
Hallo Andreas,
am besten legst Du die Kabel folgendermassen.
- Stromkabel auf der linken Fahrzeugseite
- Chinch- und Remotekabel auf der rechten Fahrzeugseite.
Bei europäischen Autos liegt auf der linken Seite die Blinkerleitung, welche auch zu geräuschen führen kann, wenn man die Chinchkabel direkt daneben verlegt.
Zudem ist darauf zu achten, das die Chinchkabel nicht bei Überlänge aufgerollt werden oder über dem Stromkabel liegen.
Das verlegen der Chinchkabel durch die Mitte des Autos halte ich auch nicht für ratsam, weil es dann von der Lamdasonde her auch Störgeräusche geben kann.
Wichtig ist ausserdem auch, das Du eine gute Masse (-) hast. Suche Dir eine Stelle wo Du das Massekabel richtig fest mit der Karosserie verschrauben kannst z.B. Befestigungspunkt der Gurtschlösser hinten. Mach die Stelle vorher mit etwas Schmirgelpapier blank, so das keine Farbe oder ähnliches mehr dazwischen ist und verschraube das Massekabel samt Gurtschloss fest an die Karosse.
das würde ich erstmal versuchen.
Viel Erfolg
Olli
Viel Erfolg
Olli
DE´s, Leder, Pentagon Alarm, 8x17 R&H Phönix mit 215/40 R17 und Spurverbreiterung rundum vo.20mm hi.30mm, H&R Keilformfahrwerk 60/40, Raid Silberpfeil, komplett gelackte Stoßfänger, Kühlergrill, Schweller und Verdeckkastendeckel, Navi + DVD, Endstuffe + Doorboards und 4x 16,5er Kickbässe, AeroTwin´s, Zimmermann Scheiben und Gerling 60 Sättel vorne u.v.m
