06.10.2006, 21:35
@Geri
Danke für den guten Tipp, nur leider wurde die Lambdasonde erst vor kurzen erneuert. Bin vorher ne Zeit lang ohne Lambda gefahren, da mit Lambda sonst absolut kein vorran kommen mehr war. Ging mir fast aus der Wagen...
Der Fehlerspeicher zeigte danach auch keinen fehler mit Lambda mehr an!
Mit dem Benzinfilter könntest du recht haben. Klingt plausiebel das es daran eigentlich nicht liegen kann.
Nicht das einer den Text falsch versteht, dass Relais 30 wurde von mir schon getauscht und hat auch das mega ruckeln entfernt.
Nur wenn er noch kalt ist bzw gerade angemacht worden ist, ist er ein wenig störrisch. Wenn er warm ist, würde ich mal glatt behaupten, fährt er sich 1A
Wie äußert sich denn ein defekter Luftmassenmesser? Vielleicht liegt es daran?
Schläuche sollten, soweit ich es überschauen konnte, auch in Ordnung sein!
Anspringen tut er übrigens auch erste Klasse, falls jemand in diese richtung spekulieren sollte.
So hoffe mal mein prob nervt noch nicht und wäre über weitere Tipps sehr dankbar
Gruß Shitty
Gruß Shitty
FAQ
