Wasser im Verdeckkasten, normal??
Heftig, über 300Eur das ist ne Menge. Habe gestern mal mit nem Schlauch das Dach nass gemacht und mich auf Spurensuche begeben. Die Dichtung ist leider auch schon etwas hart geworden mit der Zeit aber so wie es aussieht läuft das Wasser an dem kleinen Spannband was mit der Niete festgemacht ist in den Kasten.
Sieht aus als wenn das Wasser am Verdeck (da wo keine Dichtung ist) um die Ecke läuft und denn das Spannband runter. Wenn das Wasser denn in den Innenraum läuft ist mir auch nun klar warum der Teppich unter den Sitzen immer so nass ist. Ich dachte schon an nem defekten Wärmetauscher von der Heizung.
Werde erstmal ein neues Verdeck draufziehen lassen und dann mal schauen ob es noch immer nass wird.
Gibt es vielleicht einen Trick um Dichtungen wieder fit zu bekommen?
Thorsten
Gaudi im Audi!
<img src="http://www.fun-emden.de/audi.jpg">
Wasser im Verdeckkasten, normal?? - von EMD-TS - 06.10.2006, 17:50
RE: Wasser im Verdeckkasten, normal?? - von EMD-TS - 10.10.2006, 08:33
  [Elektrisch] Verdeckkasten öffnet nur einen Spalt Babchen 8 1.396 12.05.2024, 17:01
Letzter Beitrag: Babchen
  [Manuell] Verdeckkasten Spring nicht aus dem Schloss Florian M 2 1.809 16.09.2023, 11:48
Letzter Beitrag: Florian M
  elektisches Verdeck kippt beim Schließen - normal? AxelD7 14 10.352 10.05.2023, 11:33
Letzter Beitrag: M-520
  Verdeckkasten öffnet nicht Diana 11 6.256 11.09.2022, 08:39
Letzter Beitrag: Matthew
  [Manuell] Verdeckkasten öffnet nur mit Notentriegelung Maha8 3 3.752 31.08.2022, 09:40
Letzter Beitrag: Maha8
  Man. Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht firstV6 11 8.178 12.08.2022, 20:29
Letzter Beitrag: wolli2011
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht ganz Dennis Reck 8 5.756 24.04.2022, 19:42
Letzter Beitrag: olli190175
  [Problem] Vorne tritt Wasser ein andygavr 1 1.375 17.03.2022, 20:30
  Hintere Armlehne defekt, Notentriegelung Verdeckkasten Sharerazade 6 5.275 07.06.2020, 17:52
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht Sascha45 11 7.484 30.03.2020, 12:03
Letzter Beitrag: Sascha45
