14.03.2004, 21:54
Moin Moin,
Zahnriemen siehe hier:
Zahnriemen beim 6-Zylinder
Du wirst feststellen, dass auch das Thermostat und die Wasserpumpe gewechselt werden sollte - check mal mit dem Vorbesitzer.
Hast du den Wagen Privat gekauft oder im Autohaus. Ich frage wegen Gewaehrleistung. Du hast den 1 Monat und du hast Oel im Wasser und der Oeldruckschalter sippt auch schon. Wenn im Autohaus gekauft, sofort wieder hin und richten lassen - und zwar auf deren Kosten.
Der Oeldruckschalter kann durch rausschrauben / reinschrauben gewechselt werden. Geht ganz einfach.
Trage mal in der Signatur ein, was genau fuer ein Cab du hast.
Rechnung vom Taúsch der Zylinderkopfdichtung zeigen lasssen.
Wenn die Dichhtung wirklich getauscht wurde, kann es sein, dass noch Restoel im Kuehlwasser ist - das System also nicht richtig gespuelt wurde.
Kuehlwassersystem auffuellen und entlueften siehe hier:
Kuehlwassersystem
Ausser dem Zahnriemen alle 120 Tkm muss ausser den Verschleissteilen nichts getauscht werden.
Viel Erfolg und viel Spass mit deinem Cab,
Lord of the Rings
Kuehlwassersystem
Lord of the Rings
Zwo-Achter mit Allem
, Recaro Sitze
, Recaro SitzeBBS RS 334 in 9x17 ET 21 vo und 9,5x17 ET20 hi mehr geht nicht
FAQ
