Großes Problem mit Batterie (HILFE)
Nochmal Nabend !
Der Ruhestrom unserer Cabs sollte laut Leitfaden bei 10mA (0,01A) liegen !
Das wurde u.A. hier erwähnt.
Dieser ist zu messen nach 1-2 Minuten, wenn alle Türen zu sind und die Zündung aus Zwinker.
V6-Cabrio schalte das Radio uas, wenn Du misst, oder stelle sicher, dass es Dauerplus un Zündungsplus auf den richtigen Eingängen bekommt.
So ein hochintegriertes DVD system mit Monitor(!) wird schon schnell seine 1-1,5A ziehen.
Thilo
RE: Großes Problem mit Batterie (HILFE) - von Tux - 11.10.2006, 21:34
  Was zieht mir ca 0,25 Ampere und macht mir meine Batterie nach ca. 5 Tagen zu leer? ifyoulikesticky 20 11.500 23.03.2026, 00:14
  [Elektrisch] Batterie nach 2 Jahren defekt Paulchen 4 6.924 20.10.2022, 05:55
Letzter Beitrag: audi100S
  Batterie laden - Grundeinstellung nötig? Latzebs 3 4.327 13.02.2022, 15:55
  [Problem] Neue Batterie leer - kein Kriechstrom ManuelL 15 15.359 16.10.2021, 21:15
  Batterie wieder abklemmen ZAS Beehoover 4 5.246 16.08.2021, 07:47
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  Batterie Fly 25 4 5.820 27.07.2019, 17:54
Letzter Beitrag: Fly 25
  ZV Relais ziehen an-Batterie leer-Sicherungen kultiviert reisen 0 2.924 23.05.2019, 15:02
Information Batterie nach 3Wochen leer Roy 2 6.138 16.05.2019, 12:40
Letzter Beitrag: AxelD7
  Welche Starter-Batterie für 2,8-er? olli190175 11 13.755 18.04.2019, 08:58
Letzter Beitrag: Schurl
  Gelbe Batterie (Kontrollsymbol) im AC ?? cabriodealer 9 15.174 20.10.2017, 11:58
Letzter Beitrag: cabriodealer
