querlenker erneuern
Ist schon klar, was Du meinst.
Das Traggelenk wird eigentlich auch nicht durch Schrauben gehalten, sondern
durch ein Blech mit drei Gewindebolzen!
Das ist jetzt natürlich noch an dem alten Traggelenk und Du kannst das dann
einfach übernehmen! UNBEDINGT die selbstsichernden wegwerfen und neue
nehmen!
Dein Wagen ist doch tiefer, oder? Hast Du bei den Blechquerlenkern wenigstens
die verstärkten Meyle-Buchsen drin? Sonst kannst Du das in 1,5 Jahren wieder
rausholen!
Zum Befestigen der Querlenker brauchst du 4 Schrauben und 4 Muttern (pro Seite
zwei Paare) die sind noch im Wagen verbaut! Auch hier gilt: Muttern WEGWERFEN
und durch neue selbstsichernde ersetzen!!!!! Die Schrauben kannst Du
verwenden solange da keine ernsthaften Gewinde- oder Rostschäden dran sind!
Also einfacher und verständlicher kann ich es echt nicht erklären! Trotzdem, habe
das Procedere erst letztes Wochenende durch und wenn Du Fragen hast dann
stell sie ruhig!
p.s.: wenn Du Querlenker mit frisch eingepressten Meyle Buchsen brauchst
------> frag mich Zwinker
querlenker erneuern - von jokerdoc - 09.10.2006, 16:36
RE: querlenker erneuern - von jokerdoc - 09.10.2006, 19:46
RE: querlenker erneuern - von Peter - 09.10.2006, 19:55
RE: querlenker erneuern - von jokerdoc - 09.10.2006, 21:26
RE: querlenker erneuern - von Peter - 09.10.2006, 22:45
RE: querlenker erneuern - von Mech© - 10.10.2006, 08:32
RE: querlenker erneuern - von Vibesy - 11.02.2010, 18:09
RE: querlenker erneuern - von Peter - 10.10.2006, 09:21
RE: querlenker erneuern - von Mech© - 10.10.2006, 09:27
RE: querlenker erneuern - von Ralph - 10.10.2006, 12:15
RE: querlenker erneuern - von jokerdoc - 12.10.2006, 18:14
RE: querlenker erneuern - von Mech© - 12.10.2006, 18:21
RE: querlenker erneuern - von Puppetmastaz - 12.10.2006, 20:57
RE: querlenker erneuern - von Mech© - 13.10.2006, 00:31
RE: querlenker erneuern - von jokerdoc - 13.10.2006, 02:15
RE: querlenker erneuern - von Ralph - 13.10.2006, 08:11
RE: querlenker erneuern - von Mech© - 13.10.2006, 08:34
RE: querlenker erneuern - von jokerdoc - 13.10.2006, 09:06
RE: querlenker erneuern - von Mech© - 13.10.2006, 09:29
RE: querlenker erneuern - von jokerdoc - 16.10.2006, 18:29
RE: querlenker erneuern - von Mech© - 17.10.2006, 23:58
RE: querlenker erneuern - von lemming0815 - 25.10.2006, 14:48
RE: querlenker erneuern - von Mech© - 17.11.2006, 01:58
RE: querlenker erneuern - von Bruchi - 23.08.2008, 21:18
RE: querlenker erneuern - von musikus - 11.02.2010, 17:39
RE: querlenker erneuern - von Owe - 11.02.2010, 18:14
  Stoßdämpfer erneuern bzw. komplettes Fahrwerk tom-106 3 1.998 11.12.2025, 08:35
Letzter Beitrag: tom-106
  Querlenker --gesammelte Werke-- ahaspharos 98 270.173 24.06.2023, 15:56
Letzter Beitrag: maima
  Querlenker - Schraubenrichtung JoeCotty 12 15.271 11.08.2019, 00:32
Letzter Beitrag: VR6Driver
  Querlenker andere TN ??? matze407 0 2.603 11.03.2019, 23:49
Letzter Beitrag: matze407
  Drehmomentschlüssel zum anziehen der Traggelenke (Querlenker) svenw 0 3.055 23.01.2019, 22:20
Letzter Beitrag: svenw
  PU Lager Querlenker, Achsträger Cabriolöwe 9 13.434 06.12.2016, 22:38
Letzter Beitrag: grünes Cabrio
  Querlenker Frage.... Cabriolöwe 1 3.851 05.07.2016, 13:38
Letzter Beitrag: AudiS1
  Querlenker Buchsen bullets4free 1 4.731 06.07.2015, 23:00
Letzter Beitrag: uwe64schwarz
  Bremse hinten erneuern beim 2,6 er Quattroracer 1973 3 4.707 03.06.2015, 07:05
Letzter Beitrag: Ciwa
  [Problem] Querlenker geht nicht raus choppertr 7 12.242 07.10.2014, 18:14
Letzter Beitrag: FelixXx
