Wasser im Verdeckkasten, normal??
Na wenn die Scheibe richtig an der A-Säule anliegt dann kannst Du den Spalt
mit den Dichtungen ausgleichen. Wenn allerdings an der A-Säule schon ein
Spalt besteht, dann musst Du die Fensterheber neu ausrichten!
(wenn die Dichtungen schon ganz unten sind, dann muss natürlich auch der
Fensterheber korrgiert werden.)
Wasser im Verdeckkasten, normal?? - von EMD-TS - 06.10.2006, 17:50
RE: Wasser im Verdeckkasten, normal?? - von Mech© - 15.11.2006, 19:41
  Verdeckkasten öffnet aber schießt nicht cabriofan 1 960 29.04.2026, 16:42
Letzter Beitrag: Doppelherz
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 4.027 25.01.2026, 18:38
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht ganz Dennis Reck 10 14.605 13.04.2025, 09:47
Letzter Beitrag: slurm_
  [Elektrisch] Verdeckkasten öffnet nur einen Spalt Babchen 8 7.647 12.05.2024, 17:01
Letzter Beitrag: Babchen
  [Manuell] Verdeckkasten Spring nicht aus dem Schloss Florian M 2 4.332 16.09.2023, 11:48
Letzter Beitrag: Florian M
  elektisches Verdeck kippt beim Schließen - normal? AxelD7 14 18.272 10.05.2023, 11:33
Letzter Beitrag: M-520
  Verdeckkasten öffnet nicht Diana 11 11.791 11.09.2022, 08:39
Letzter Beitrag: Matthew
  [Manuell] Verdeckkasten öffnet nur mit Notentriegelung Maha8 3 7.111 31.08.2022, 09:40
Letzter Beitrag: Maha8
  Man. Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht firstV6 11 14.184 12.08.2022, 20:29
Letzter Beitrag: wolli2011
  [Problem] Vorne tritt Wasser ein andygavr 1 3.475 17.03.2022, 20:30
