18.03.2004, 17:08
es koennte am Abrollumfang liegen - tut's aber nicht:
Der Wagen ist ausgelegt fuer eine werksmaessige Bereifung von
195/65 x15", was einen Abrollumfang von 1935 mm ergibt
mit deinen Reifen 205/60 x15"
ergibt sich ein Abrollumfang von 1912 mm.
Da dein Abrollumfang kleiner ist, zeigt dein Tacho mehr an
Die Abweichung liegt rechnerisch bei 1,4% was voellig im Rahmen liegt.
Fahrzeuge bis EZ 1994 duerfen 7% abweichen, Fahrzeuge mit EZ ab 1994 duerfen 5% abweichen.
Ich wuerde mal darauf tippen, dass in deinem Wagen der falsche Tacho eingebaut ist. Das Wegstreckenzaehlmass stimmt nicht. Das findest du auf der Rueckseite des Tachos, da steht (ja ich weiss es jetzt, danke Jungs) k=Zahlenwert.
Kann hier mal einer mit einem 2,3 Cab den richtigen k-Wert einstellen?
Wie du das Kombiinstrument ausbaust, findest du im Cabrio FAQ, dauert nur 5 Minuten fuer raus und hoechstens 10 Minuten fuer rein.
Ich meine auch, dass das 2,3 Cab einen Tacho bis 220 km/h hat, also solltest du keine 240 km/h ablesen koennen. Aber das sollte mal ein 2,3 Fahrer angeben.
Wenn der falsche Tacho in deinem Wagen ist, koennte auch die Laufleistung nicht stimmen!!!!
Bis denne,
Lord of the Rings
Bis denne,
Lord of the Rings
Zwo-Achter mit Allem
, Recaro Sitze
