Probleme mit Leerlauf
Ohne Kabel geht es natürlich auch. Und zwar am besten mit fahren, wenn möglich alle Betriebs- und Lastzustände durchspielen, also auch Vollgas. Am Anfang wird er nur sehr schlecht das Standgas halten können, das bessert sich aber. Und in den Lastzuständen ergeben sich dann die weiteren Werte.
offTopic, aber es passt zum Thema: Oft spricht man von einem "schlecht eingefahren Motor", ist ein typischer Standardspruch. Das kann auch unter Umständen mit der Elektronik zu tun haben, man nennt das "Fuzzy Logic". Die Elektronik passt sich der Fahrweise des Fahrers an. Wenn man diese Werte durch eine Grundeinstellung löscht kann das Auto im ersten Moment spürbar besser gehen. Ich habe das selber mehrfach schon erlebt, allerdings bei meinem anderen Auto. Beim Cab fehlt mir noch die praktische Erfahrung..
Grüße aus Wien,
Geri
Probleme mit Leerlauf - von tornardo - 27.11.2006, 13:48
RE: Probleme mit Leerlauf - von Geri - 27.11.2006, 17:55
RE: Probleme mit Leerlauf - von cabmanHAMBURG - 27.11.2006, 19:51
RE: Probleme mit Leerlauf - von tornardo - 28.11.2006, 19:00
RE: Probleme mit Leerlauf - von Geri - 28.11.2006, 19:50
RE: Probleme mit Leerlauf - von tornardo - 29.11.2006, 18:32
RE: Probleme mit Leerlauf - von Geri - 29.11.2006, 18:53
  [ABC] Schlechter Leerlauf Tony11 4 1.966 26.11.2024, 14:28
Letzter Beitrag: Tony11
  Drehzahlschwankungen im Leerlauf ABC QuattroJoker 8 7.274 23.05.2022, 16:36
  Leerlauf zu hoch , aber nur bei warmem Motor cyberzip 9 6.033 13.10.2020, 14:33
Letzter Beitrag: Julle
  Kühlmittelsensor für Leerlauf mitverantwortlich ? cyberzip 3 3.415 07.10.2020, 23:34
Letzter Beitrag: clusterix
  [ADR] Leerlauf und Drosselklappen Fehler ohne Idee peter19663 5 4.787 08.08.2020, 17:04
Letzter Beitrag: peter19663
  Leerlauf beim Fahren zu hoch Audicabriofan8g7 1 2.386 16.04.2020, 22:20
Letzter Beitrag: uri V6
  [NG] Leerlauf/Kupplung Schurl 5 3.835 10.12.2018, 12:06
Letzter Beitrag: Schurl
Question [ABK] geht Verzögert in den Leerlauf svenw 15 11.325 28.05.2018, 20:13
Letzter Beitrag: svenw
  Audi Cabrio AAH Drehzahl fällt langsam auf Leerlauf Edka 1 3.191 06.03.2018, 08:35
Letzter Beitrag: Burns
  ABK Leerlauf sehr schlecht uhrzeiger 10 8.987 13.12.2017, 16:00
Letzter Beitrag: Duke
