WASSER EINBRUCH AN DER A SÄULE
Also noch mal einen Schritt zurück!
Bevor ihr da alle anfangt Distanzscheiben raus zu bauen: das kann sich
eigentlich nicht von alleine verstellen!!! Nenene
@Uwe
Nur zur Info: wenn das Verdeck aufgestellt ist, siehst Du zwei Muttern in
der Horizontalen und eine Schraube in der Vertikalen. (in Fahrtrichtung)
Die halten am Ende das Verdeck! (aber eh du da schraubst lass uns noch
mal ein paar andere Möglichkeiten in Betracht ziehen Zwinker )
@cabriodealer
Also mein ABK ist Bj. 93 und da sind die Anschläge nicht abgenutzt! Meinst
Du dass es das beim Mirko sein könnte? Wenn es bei Dir so war, dann
wäre es ja eine Möglichkeit, aber die erscheint mir recht exotisch!? Un
Müsste nicht die Abnutzung durch die Neigung der Türen zum Hängen
ausgeglichen werden? Zwinker Un
@Mirko
Schon klar, nur scheint mir da ein wenig mehr im Argen zu liegen. Am
Verschluss vorne kannst Du den rechten Bolzen ja mal ein wenig nach
hinten verstellen. Damit "zerrst" Du dann das Verdeck rechts ein wenig nach vorne!
Das kann aber nicht der Weg des Kriegers sein! Das muss normalerweise
direkt über der Aufnahme liegen und ganz leicht "reinflutschen".
WASSER EINBRUCH AN DER A SÄULE - von Mirko - 10.12.2006, 00:04
RE: WASSER EINBRUCH AN DER A SÄULE - von Mirko - 10.12.2006, 13:20
RE: WASSER EINBRUCH AN DER A SÄULE - von Mirko - 10.12.2006, 13:28
RE: WASSER EINBRUCH AN DER A SÄULE - von Mirko - 10.12.2006, 13:45
RE: WASSER EINBRUCH AN DER A SÄULE - von Mirko - 10.12.2006, 14:19
RE: WASSER EINBRUCH AN DER A SÄULE - von Mirko - 10.12.2006, 15:03
RE: WASSER EINBRUCH AN DER A SÄULE - von Mirko - 10.12.2006, 15:18
RE: WASSER EINBRUCH AN DER A SÄULE - von Mirko - 10.12.2006, 15:54
RE: WASSER EINBRUCH AN DER A SÄULE - von Mirko - 10.12.2006, 19:42
RE: WASSER EINBRUCH AN DER A SÄULE - von Uwes - 10.12.2006, 19:56
RE: WASSER EINBRUCH AN DER A SÄULE - von Mirko - 10.12.2006, 20:48
RE: WASSER EINBRUCH AN DER A SÄULE - von Mech© - 11.12.2006, 00:02
RE: WASSER EINBRUCH AN DER A SÄULE - von Mirko - 11.12.2006, 20:02
RE: WASSER EINBRUCH AN DER A SÄULE - von Mirko - 11.12.2006, 20:19
RE: WASSER EINBRUCH AN DER A SÄULE - von Owe - 17.11.2009, 09:05
  [Problem] Verdeck Abdeckung bei C Säule Sepp15 1 2.257 13.04.2025, 21:35
  [Problem] Vorne tritt Wasser ein andygavr 1 3.536 17.03.2022, 20:30
  [Problem] Wasser an der Heckscheibe MainzMichel 0 2.962 15.02.2019, 19:09
Letzter Beitrag: MainzMichel
  Knopf B-Säule 5-ender 4 6.110 16.03.2016, 21:25
Letzter Beitrag: 5-ender
  Schraube im oberen Bereich des Gestänges auf Höhe der C-Säule audi100S 8 10.614 12.06.2014, 20:40
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  [Problem] Abdeckkappe C-Säule defekt? salador 4 6.011 14.05.2014, 10:51
Letzter Beitrag: salador
  [Problem] Wasser in der Dach Dichtung über Fahrertür M-A-X 3 7.288 12.10.2013, 09:37
Letzter Beitrag: streaky
  Ausbau Schalter A-Säule, was erwartet mich? Mutzenbacher 1 4.685 08.05.2013, 09:37
  Dichtung an A-Säule undicht timshanno 3 13.865 01.10.2010, 21:58
  Verdeckbeschädigung im Bereich der C-Säule Horse12 8 12.126 28.04.2010, 21:34
Letzter Beitrag: Owe
