Lenkrad vibriert beim Gas geben/bremsen
vielleicht hast du zwischen Radnabe und Bremsscheibe Ablagerungen oder Rost. Mal die Bremsscheiben abnehmen und dahinter alles sauber machen und mit Kupferpaste einstreichen.
oder es ist was an den Querlenkern oder Spurstangen ausgeschlagen. Das kann man durch rütteln am Rad recht gut feststellen.
du solltest das Problem beheben lassen, besser wird es sicher nicht !!
Grüße aus Wien,
Geri
RE: Lenkrad vibriert beim Gas geben/bremsen - von Geri - 23.12.2006, 13:24
  [Bremse] Bremsen Quietschen Woodstock 0 1.834 04.06.2025, 11:14
Letzter Beitrag: Woodstock
  [Bremse] Welche Bremsen sind möglich VA 5x112 sinox87 6 10.454 23.02.2021, 17:46
Letzter Beitrag: ATR
  Lenkrad schief, Ruckeln beim Bremsen und quietschende Reifen Jensemann 8 11.783 13.08.2020, 07:59
  Bremsen hinten 269 mm Butschi 18 17.712 24.05.2018, 10:56
Letzter Beitrag: Matti
  ABS reagiert beim Bremsen kurz vor dem Stehen pooc 7 9.661 07.10.2016, 23:13
Letzter Beitrag: pooc
  Fahrzeug und Lenkrad vibriert bei ca 50 kmh Atti229 2 4.230 30.06.2016, 11:16
  OEM Bremsen-Luftleitblech ? Jogie 9 16.773 04.06.2015, 20:36
Letzter Beitrag: Avantler85
  Knackgeräusch beim Bremsen Schichtler1 5 8.642 24.04.2015, 10:45
  Was nehmen für Fahrwerk und Bremsen zenkerd 10 16.117 12.05.2013, 15:31
  Bremsen-Zusammenstellung ~*liky*~ 21 28.657 29.03.2013, 19:44
Letzter Beitrag: ~*liky*~
