Thermostat hängt???
Hi Thomas,
schließe mich lemmy an. Wahrscheinlich ist etwas zu wenig Kühlmittel drin.
Luft sammelt sich beim V6 i.d.R. oben am Schlauch des Wärmetauschers in der Mitte der Spritzwand bzw. bei der Entlüftungsschraube, siehe auch Bild:
[Bild: zugang%20WT.jpg]
Mach folgendes:
1) Ausgleichsbehälter zu
2) Entlüfterschraube vorne an der Spritzwand auf (bischen herausdrehen). Entlüfterschraube ist oben im Bild im linken Schlauch...
3) zieh per Hand am Gas (ca. 2000 1/min, konstant halten)
4) nun muss es aus der Entlüfterschraube blubbern (Luft/Wassergemisch). Sobald es zu einem Wasserstrom wird (keine Bläschen mehr), Schraube zuschrauben und Drehzahl wieder reduzieren.
5) 1/2 min weiterlaufen lassen, Motor abstellen.
6) Ausgleichsbehälter vorsichtig öffnen (Achtung, Überdruck), Flüssigkeit falls erforderlich ergänzen
7) Schritt 1-6 wiederholen, bis in Schritt 6 kein Nachfüllen mehr erforderlich ist.
Zweite Baustelle: Anzeigeinstrument. Hier bitte auch nach FAQ / diversen Anleitungen verfahren. Kurzanleitung:
1) KI ausbauen
2) die zwei Schrauben des Instruments rausschrauben
3) Schraubenkopf und Auflage am Instrument reinigen, anrauhen, mit Kontaktmittel benetzen
4) zusammenbauen, Funktionstest
Wenn das alles nichts bringt, den "Multifuzzi" (Multifunktionsschalter) tauschen. Kostet wohl ein paar EUR. Dry
Das Ding sitzt vom Fahrer aus gesehen an der rechten Zylinderbank an dem Zylinder, der der Spritwand am nächsten ist. Dieses Bild hilft da evtl. auch weiter:
[Bild: multifuzzi.jpg]
Thermostat hängt??? - von thomas1965 - 23.01.2007, 20:56
RE: Thermostat hängt??? - von Grappa - 23.01.2007, 22:03
RE: Thermostat hängt??? - von lemmy - 23.01.2007, 23:09
RE: Thermostat hängt??? - von thomas1965 - 29.01.2007, 09:28
RE: Thermostat hängt??? - von Geri - 29.01.2007, 11:39
RE: Thermostat hängt??? - von lemmy - 29.01.2007, 14:02
RE: Thermostat hängt??? - von Grappa - 29.01.2007, 14:58
RE: Thermostat hängt??? - von Ollfried - 29.01.2007, 15:37
RE: Thermostat hängt??? - von thomas1965 - 19.02.2007, 09:39
RE: Thermostat hängt??? - von Thomas Höfner - 19.02.2007, 13:34
RE: Thermostat hängt??? - von semu - 19.02.2007, 15:29
RE:  Thermostat hängt??? - von Geri - 19.02.2007, 16:26
RE: Thermostat hängt??? - von lemmy - 19.02.2007, 22:43
RE: Thermostat hängt??? - von lemmy - 19.02.2007, 23:30
RE:     Thermostat hängt??? - von Geri - 20.02.2007, 13:50
RE: Thermostat hängt??? - von H;o)lli - 20.02.2007, 00:11
RE: Thermostat hängt??? - von lemmy - 20.02.2007, 00:21
RE: Thermostat hängt??? - von H;o)lli - 20.02.2007, 00:47
RE:     Thermostat hängt??? - von lemmy - 20.02.2007, 14:30
RE: Thermostat hängt??? - von Geri - 20.02.2007, 03:28
RE: Thermostat hängt??? - von Uwes - 20.02.2007, 22:15
RE: Thermostat hängt??? - von brendan - 20.02.2007, 23:20
RE: Thermostat hängt??? - von lemmy - 20.02.2007, 23:30
RE: Thermostat h䮧t??? - von thomas1965 - 14.04.2007, 21:06
RE: Thermostat h�ngt??? - von Peter - 14.04.2007, 23:03
  ABC Öffnungstemperatur Thermostat cabrio4.0 2 4.516 11.10.2022, 16:04
Letzter Beitrag: cabrio4.0
  [NG] 80°C oder 87°C Thermostat? AudiS1 7 11.640 14.07.2019, 15:31
Letzter Beitrag: AudiS1
  Kühlwassertemparatur schwankt - Thermostat gewechselt Golf_TDI 5 6.970 25.03.2019, 22:12
Letzter Beitrag: clusterix
  Thermostat beim V6 selber wechseln KMXMAN09! 10 33.939 19.09.2018, 18:23
Letzter Beitrag: eddiek
  [NG] Thermostat Einbaurichtung und Typ Hawkeye 13 18.489 29.09.2017, 11:12
Letzter Beitrag: blue-elise
  Thermostat Duke 1 3.904 06.05.2017, 22:53
Letzter Beitrag: Duke
  [AAH] Kühlsystem, Entlüften, Thermostat, Wasserpumpe rusty-rambo 0 4.501 15.05.2016, 20:17
Letzter Beitrag: rusty-rambo
  Thermostat vom NG Rennsemmelchen 13 17.548 05.05.2016, 09:07
Letzter Beitrag: Patrick92
  Thermostat und Thermoschalter modifizieren Nochber 15 17.986 01.09.2015, 07:57
Letzter Beitrag: Ralph
  Wo sitzt der Thermostat, wo der Temperaturfühler musikus 13 42.876 19.05.2015, 20:24
Letzter Beitrag: Cabri-Jo75
