Aussentemperaturanzeige nachrüsten
Also war das Dein UN4-KI auf dem Bild!?
Also dann scheinst Du einen Minicheck verbaut zu haben und der befindet sich
in diesem "Feld". Ein Display ist es eigentlich nicht, sondern auch nur ein Bereich
mit 4 Kontrolllampen. Da wird wenn ich mich recht erinnere Bremse, Öl, Batterie und noch was angezeigt.
Wenn Du hingegen einen Autocheck hättest, dann siehst Du kurz nach dem Einschalten
der Zündung OK (wenigstens meistens).
In beiden Fällen würde ich da nichts dran machen.
Man müsste halt mal rausfinden, was in der unteren Zeile angezeigt wird....
Um da nicht den eigenen Tacho zu vermurksen hatte ich ja auch ein zweites KI
angedacht. Bei der Gelegenheit vielleicht VDO? Zwinker Dann passen aber wahrscheinlich
die Ziffernblätter der Zusatzinstrumente nicht mehr!?
Aussentemperaturanzeige nachrüsten - von Viper - 25.01.2007, 14:07
RE: Aussentemperaturanzeige nachrüsten - von Mech© - 29.01.2007, 16:36
  BC mit MC nachrüsten Tux 47 101.190 15.10.2023, 11:25
  Parkdistancecontrol nachrüsten rkruse 37 59.108 14.01.2022, 12:01
Letzter Beitrag: tubesmahler
  [Problem] Komisches Verhalten der Aussentemperaturanzeige Turbo246 11 16.032 21.04.2015, 21:35
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  Aussentemperaturanzeige anschliessen, wie machoschwein 8 11.654 03.06.2014, 18:33
Letzter Beitrag: Turbo246
  BC Nachrüsten peter28131 1 5.509 22.09.2012, 13:28
Letzter Beitrag: Saar-Robert
  Mini-Check-System nachrüsten I'm Cabrio Modell 2000 mlIV 1 6.675 09.08.2012, 20:50
  Aussentemperaturanzeige Lämpchen Alex Cabrio 17 20.920 02.05.2012, 16:53
Letzter Beitrag: tomminger
  BC nachrüsten DirkM 24 33.433 07.05.2011, 11:59
Letzter Beitrag: JJ1985
  AC nachrüsten beim V6 Edgar2.0 11 19.131 07.03.2010, 12:40
Letzter Beitrag: Jenkins
  Beleuchtung Aussentemperaturanzeige vonbordelo 3 7.658 02.06.2009, 21:49
Letzter Beitrag: MatthiasP01
