LSS (Lenkstockschalter) Umbau
Hi Thorsten,
damals war bei meinem BC ein Kabelbaum dabei.
Aus dem ETKA kann man entnehmen, dass der gesuchte Kabelstrang Teil des Schalttafelkabelbaums ist und offensichtlich keine eigene Nr. hat. Es gibt lediglich einzelne Bauteile, aber das weisst Du ja schon. Falls ich irre, bitte ich um Korrektur....
Vielleicht hilft Dir zusätzlich das Gehäuse für den Stecker am LSS:
ETKA-Nr.: 443 971 635 (6-poliger Stecker)
Ansonsten hilft nur das Studium der beiden pdfs von MeckisFAQ, welche im obersten Post dieser Forumssektion angepinnt sind.
Ansonsten drück ich Dir die Daumen, Du wirst das schon schaffen. Markier Dir die Kabel an beiden Enden, damit Du nicht durcheinanderkommst.
Wenn ich mich nicht irre, musst Du nur 4 Kabel vom LSS an das KI anschliessen. (siehe dazu auch Bild 23 in bc.pdf) Ein weiteres Kabel geht vom KI zum Steckerblock unterhalb des Lenkrads (das gelbe Kabel im Originalstrang = Geschwindigkeitssignal)
Wie gesagt, alle diese Infos in den pdfs...
[EDIT]
noch besser: Bild 41 im o.g. pdf (ganz hinten). Hier hast Du auch die Steckerbelegungen...
[/EDIT]
LSS (Lenkstockschalter) Umbau - von missingcode - 23.01.2007, 13:29
RE: LSS (Lenkstockschalter) Umbau - von Master - 23.01.2007, 13:38
RE: LSS (Lenkstockschalter) Umbau - von Basti - 23.01.2007, 16:52
RE: LSS (Lenkstockschalter) Umbau - von Grappa - 23.01.2007, 17:50
RE: LSS (Lenkstockschalter) Umbau - von Grappa - 23.01.2007, 19:54
RE: LSS (Lenkstockschalter) Umbau - von Grappa - 29.01.2007, 21:33
RE: LSS (Lenkstockschalter) Umbau - von wiegald - 02.02.2007, 21:02
  BC nachgerüstet, aber falscher Lenkstockschalter Poppi 58 59.187 27.01.2008, 05:33
Letzter Beitrag: Clus
  Lenkstockschalter mit bordcomputerfunktion rkruse 1 3.617 26.03.2005, 11:04
Letzter Beitrag: Ralph
  Lenkstockschalter! christiancb 20 20.611 11.03.2005, 11:08
Letzter Beitrag: willi cab
  Teilenr. Lenkstockschalter f Shinano99 2 4.543 09.01.2005, 21:08
Letzter Beitrag: Shinano99
  Lenkstockschalter BC dicko 10 11.454 06.11.2004, 08:31
Letzter Beitrag: ak271
