Autofun Scheibenantenne Nachrüsten (Seiten:
Nabend liebe Gemeinde Gidda
Da ich mich in letzter Zeit immer mehr über den schlechten Empfang meiner Motorantenne mockiert habe, fiel die Entscheidung eine Scheiben(klebe)antenne nach zu rüsten. Die Variante mit der SLK Antenne schien mir fürs den fragwürdigen Ausgang des Experiments doch zu aufwändig und zu teuer.
Wenn man sich schon mal die Arbeit macht soll es was vernünftiges sein und daher ist von mir die Auswahl auf das Modell Blaupunkt Autofun pro gefallen. Im folgenden will euch zeigen wie einfach es geht.
Im Lieferumfang ist alles was man braucht: Schablone, Antenne, Klebestreifen, Fett ...
[Bild: dscn1954qx2.th.jpg]
Man muss die A-Säulen- und die Sonnenblendenverkleidung (da wo das Licht drin ist) abbauen. Dazu beide Einclips-Halter oben abschrauben. Auf der Beifahrerseite die aufgeclipste Abdeckung abhebeln und die Sonnenblende am Scharnier abschrauben. Das Licht herausnehmen. Ich habe zusätzlich die Chromleiste auf der Windschutzscheibe gelöst, damit ich mehr Spielraum habe.
Nun kann man die A-Säulenverkleidung nach unten und dann nach oben herausnehmen. Ist nur gesteckt. Die Sonnenblendenverkleidung nach unten rausnehmen. Davon habe ich keine Bilder.
Der Fuss der Antenne besteht aus 2 Teilen. Klebefuss und Elektronik.
[Bild: dscn1958wi8.th.jpg]
Der erste wird mittels Schablone an die Windschutzscheibe geklebt. Lasst noch etwas Abstand zum Spiegelfuss, da die Elektronikbox etwas grösser ist als der Klebefuss. Fönt alles vorher warm, falls Ihr im Februar zu werke geht Bääääää
[Bild: dscn1955ox5.th.jpg]
Dann werden 6cm Abstandsstreifen zum Scheibenrahmen geklebt (im Lieferumfang). An diesen entlang werden die 2 Empfangsdrähte parallel zum Scheibenrahmen geklebt.
[Bild: dscn1960ok7.th.jpg]
Die Knickschutztülle der Elektronikbox muss ca 3cm eingekürzt werden, damit diese nur bis zur Verkleidung reicht und nicht drunter.
[Bild: dscn1967uj7.th.jpg]
Das Masseband habe ich unter eine Feder für die Schrauben der oberen Chromleiste geklemmt. Vorher noch den Lack dort abkratzen und mit Fett schützen.
[Bild: dscn1971sd9.th.jpg]
Das war erstmal Teil 1
Autofun Scheibenantenne Nachrüsten (Seiten: - von Tux - 02.02.2007, 21:01
  Funkfernbedienung nachrüsten Skogman 23 26.896 26.05.2024, 19:15
Letzter Beitrag: Roschi1963
  Original Funk Fernbedienung nachrüsten?? M4st3r M M 11 5.289 31.10.2023, 22:51
  Recaro Sitzkabelstrang nachrüsten audifreak76 4 1.154 19.03.2023, 23:29
Letzter Beitrag: audifreak76
  [Nachrüstung] Funk ZV Nachrüsten Original Stebe799 0 1.008 22.05.2022, 21:10
Letzter Beitrag: Stebe799
  Tagfahrlicht nachrüsten JelloB 84 50.626 22.10.2021, 14:58
  Zündungsplus nachrüsten Sworksm5ht 1 1.763 01.09.2021, 12:59
  Komfortblinker VAG nachrüsten Oldaudifreak 26 15.897 25.09.2020, 06:39
Letzter Beitrag: Turbo246
  [ADR] GRA Nachrüsten vollständig? Oldaudifreak 6 4.863 25.08.2020, 09:31
  Funk ZV nachrüsten MisasAudi 7 4.270 18.03.2019, 16:25
  Parkdistance-Control nachrüsten, vorne oskar5 2 1.671 14.08.2018, 14:10
Letzter Beitrag: oskar5
